Page 2 sur 3
Re: Adaptation vérin pour le cavage
Posté : 02 janv. 2019, 14:16
par deutzd4006
Bonjour à tous. Bonne et heureuse année 2019 avec tout le bonheur du monde, aussi bien dans la vie que dans vos machines vertes
Posté : 02 janv. 2019, 14:25
par deutzd4006
Quelqu'un pourrait-il me dire si ce modèle de didtributeur (voir photos) possède un tarage de pression intégré pour pouvoir le brancher directement sur le circuit de pression entre la pompe et le distributeur principal? Merci pour vos réponse
Posté : 02 janv. 2019, 20:42
par 13090
Il vient de quoi le distributeur ?
Tu as 3 branchements dessus ?
C est a dire une entrée en pression, une sortie en pression ,et un retour libre vers réservoir ?
A priori je ne vois rien qui ressemble a un limiteur de pression !c'est souvent avec un écrou et un contre écrou
Posté : 02 janv. 2019, 21:56
par thierry 1968
BONSOIR
CI , CI, il y a bien un limiteur de pression , il faut dévissé le chapeau et a l'intérieur il y a une avec une clé alen
Posté : 02 janv. 2019, 23:43
par deutzd4006
Bonsoir Thierry 1986,
Merci beaucoup pour le renseignement
. Encore une petite question... (suis mécano en voiture et utilitaire mais pas en hydraulique lol). Je suppose que pour les raccords sur le distributeur au circuit du tracteur, le "petit" raccord c'est l'arrivée de pression et le plus gros c'est le retour?
Posté : 02 janv. 2019, 23:44
par deutzd4006
Posté : 02 janv. 2019, 23:45
par deutzd4006
Posté : 02 janv. 2019, 23:48
par deutzd4006
Je suis conscient que c'est peut-être une bête question mais je maîtrise assez peu l'hydraulique...
Posté : 06 janv. 2019, 19:32
par deutzd4006
Posté : 06 janv. 2019, 21:15
par thierry 1968
bonsoir
regarde bien normalement tu a des lettres ( P ) pour pression donc entré , ( R) réalimentation et normalement la lettre ( T ) tank retour bâche , et il faut savoir ci c'est un distributeur a centre ouvert ou centre fermé
et sur quoi il était monté se distributeur
