Quand je démarre le tracteur ,je vois les (phares ou code) s'allumer brièvement -parce qu'il fait nuit que j'ai remarqué cela
Pourtant les phares s'allument sur la console de droite ,et le contacteur de démarreur est sous le volant
Je ne vois pas ou les fils peuvent se toucher ,à moins qu'il y ai contact au niveau des branchements cabine-arrière moteur (4 fiches de chaque coté de la paroi cabine) ?
Dans la boite a fusible (console de droite),je serais étonné puisque les fils du contacteur de démarrage ne viennent pas là
Un avis ?
probleme electrique DX star cab
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: probleme electrique DX star cab
Bonsoir
pour moi tu a un problème de masse soit relais de sécurité de démarrage ou autre sous le tableau de bord ou sous la console de droite
A + Thierry
A + Thierry
- Zizirider
Le cosses de ton neiman n'ont elles pas chauffées ?
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
c'est vrai que ça ce produit qu'au démarrage du matin (surtout qu'il fait froid), après il le ne le fait pas sauf s'il reste sans tourner pendant 7-8 h
Il démarre au quart de tours (c'est là qu'il faut le plus de jus)
