Restauration f2l612
Re: Restauration f2l612
Je vous amène des nouvelles, de week-end j'ai pas eu trop le temps mais j'ai voulu à tout pris essayer de prendre le démarreur du d25 et le mettre sur le f2 et grande joie il démarre sans avoir de mal à s'enclencher sa vient bien du démarreur
Savez vous si le pignon du démarreur se change car après comparaison il me semble un peu usé
Salut Sylvain,
Voici les tests que tu peux faire : viewtopic.php?f=5&t=4017&p=75373&hilit= ... lac#p75373
- pascal87
- Prénom : Pascal
Sylvain76 a écrit : ↑11 nov. 2019, 21:24 Je vous amène des nouvelles, de week-end j'ai pas eu trop le temps mais j'ai voulu à tout pris essayer de prendre le démarreur du d25 et le mettre sur le f2 et grande joie il démarre sans avoir de mal à s'enclencher sa vient bien du démarreur
Oui, Sylvain, sur des démarreurs ancien, presque tout se démonte et donc les éléments se changent... à la condition de trouver les pièces de rechange !
Pour le cas te concernant, ce n'est pas le pignon seul qui se remplace, mais tout l'ensemble appelé "lanceur"
- pascal87
- Prénom : Pascal
Désolé Sylvain, mais ce n'est qu'une photo puisée sur le net en ayant inscrit "lanceur de démarreur" sur le moteur de recherche
Cette photo est là juste pour illustrer mes propos.
Donnes-nous la marque et type de ton démarreur qui ne fonctionne pas, qu'on t'aide à chercher
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
Si j'ai bien suivit et compris, tu as pris le démarreur sur un tracteur qui démarrais bien et tu l'as mis sur celui qui ne démarrais pas ? et ça fonctionne….
Si oui à tu essayé le démarreur de celui qui démarre pas sur celui qui démarre ?
Je n'est pas la référence en-tête mais avant je vais commencer par faire les autre vérification
Non je n'est pas essayé le démarreur qui ne fonctionnait pas sur l'autre tracteur faut que j'essaie bonne idée merci mais dans ce cas je comprendrais plus rien
- bolinder
L'idée en faisant cela serai de voir si c'est bien le démarreur qui as un problème, et dans ce cas, se serait probablement un problème de connexion.
