Page 1 sur 4
Problème confort Agrotron 160
Posté : 28 janv. 2019, 20:41
par MaTriX912
j'ai récemment acheté un agrotron 160 de 4600h en occasion! J'en suis tres content seulement, je ne peut exploiter toute sa puissance car il est très inconfortable!!!
En effet, dans les champs, je ne peut aller au-dela de 8km/h et sur la route au dela de 30/35km/h. Il saute pas mal et on en sort avec un mal de dos a la fin de la journée! Je l'ai équpié d'un nouveau siege grammer!
J'ai donc changé les vérins de cabine (qui valent très cher) mais pas d'améliorations!
Le tracteur a les silent bloc arriere en l'air d'environ 5 cm! est-ce normal?
Le tracteur etait équipé de pneu de petite taille!
En vous remerciant
Seb
Re: Problème confort Agrotron 160
Posté : 29 janv. 2019, 00:04
par Tracteur_tOm
c'est peut etre bete, mais quelle est la pression des pneus ?
Posté : 29 janv. 2019, 06:25
par MaTriX912
Merci de ta réponse, mais ce n est pas ca le probleme! Que je les gonfle ou non ça change pas grand chose! Je les ai actuellement vers 1.2/1.3 bar! C est la ou il est moins tape-cul mais il reste anormalement inconfortable!
Posté : 29 janv. 2019, 13:38
par Tracteur_tOm
MaTriX912 a écrit : 28 janv. 2019, 20:41 Le tracteur a les silent bloc arriere en l'air d'environ 5 cm! est-ce normal?
Peut tu faire une photo stp ?
Posté : 29 janv. 2019, 19:02
par MaTriX912
voila a quoi ressemble mes silent bloc! Sont-ils normaux? ESt ce normal que la plaque supérieure soit libre de pivoter sur elle meme?
Posté : 29 janv. 2019, 19:29
par thierry 1968
bonsoir
moi je dirait qu'il faudrait les remplacé car il commence a faire la gueule :lol: :lol: :lol:
tu doit entendre des bruits de claquement
Posté : 29 janv. 2019, 20:28
par MaTriX912
Super merci beaucoup pour ta réponse! Est ce que cela pourrait expliquer le fait qu'il soit tellement inconfortable?
Je vais, suite a ton conseil les changer! Cependant, j'aimerais encore savoir si la plaque sur le dessus doit bien etre en l'air et peut tourner sur elle-meme? Si oui, de combien doit elle etre levé? Ou est-ce normal qu'elle soit libre et repose sur le silent bloc neuf?
Posté : 29 janv. 2019, 20:46
par 13090
Et justement ,pour les cabines a suspensions mécaniques ,quant elles arrivent presque en butée ,il faut changer que le ressort ,ou ressort plus amortisseur ?
Posté : 29 janv. 2019, 20:48
par MaTriX912
Mais le silent bloc est juste la pour les grands chocs, j'ai l'impression c'est plutot amortit par les verins (que j'ai changé) et ressorts (voir photo)
Posté : 29 janv. 2019, 20:52
par MaTriX912
13090 merci de ta réponse!
Donc il faudrait d'après toi que je change les ressorts?
Quand elle arrive en butée, la cabine est amortie par les silent bloc! Si je dois bien avoir avoir un espace entre la cabine et le silent bloc, quel doit etre l'espace entre ceux-ci?
