le voltage de la baterie d'un d 4506
Posté : 17 juil. 2010, 09:33
par d4506
bonjour,
je voudrais savoir le voltage de la baterie d'un D4506 car je sui entrain de retapé le deutz de mon arriére grand pére pr un concour de labour
merci d'avance
Re: le voltage de la baterie d'un d 4506
Posté : 17 juil. 2010, 13:19
par JohnDeere
En fonction de son état, entre 0 et 12V :mdr1:
Et passe par la case présentation, c'est apprécié sur la plupart des forums!
Posté : 17 juil. 2010, 13:46
Je te dis demain quel est le voltage de la mienne. Je sais que le modèle d'origine n'est plus vendu, j'avais acheté un modèle chez New Holland, avec un peu plus de peps :)
Posté : 17 juil. 2010, 18:26
par bolinder
Le voltage reste toujours le meme quelque soit la batterie 6 ou 12 v, mais je pense 12 pour le deutz
Par contre l'intensité change
Ah = Ampere heure: Puissance delivré regulierement et aussi puissance delivré par l'alternateur ou la dynamo, permetra d'alimenter par exemple les phares pendant x heures
A = Ampere: Puissance delivré lors du demarrage, le demarreur gros consomateur a besoin de grosse puissance, celle ci est exprimée en Ampere
On pourra guere augmenter Ah car celui ci depend du circuit de charge,en effet suivant la source , dynamo ou alternateur la source ne peu donner qu'un nombre d'Ampere heure limité (par construction)
il ne sert donc a pas grand chose d'augmenter cette valeur
On pourra augmenter par contre A qui sera l'intensité au demarrage
KHD nous en dira surement plus................. :super:
Posté : 18 juil. 2010, 00:02
par khd
JohnDeere a écrit :En fonction de son état, entre 0 et 12V :mdr1:
Exact!!!
Posté : 19 juil. 2010, 09:13
par d4506
merci pr cette info car vu ke mon ariére grd pére san rapéle plu ....
Edit Charles : tu n'es pas sur ton téléphone portable, merci de ne pas écrire en mode "SMS". Il n'y aura pas de secondre remarque. Merci.
le voltage de la baterie dun d 4506
Posté : 24 nov. 2011, 20:11
par nirmsminata
tout à fait daccord avec toi :
et daccord aussi pour la passer à la valise diag ; tu ne connais personne qui pourrait te faire une intervention avec cette valise ? Je pense que ça doit être assez cher chez renault..
Re: le voltage de la baterie dun d 4506
Posté : 24 nov. 2011, 20:38
par bolinder
nirmsminata a écrit :tout à fait daccord avec toi :
En francais ça veu dire quoi ?
Posté : 24 nov. 2011, 23:04
par khd
Rien en gros,de plus je ne voit pas le rapport entre la valise diag,renault,et le sujet!!!!
