Thibault,
Voilà ou en est-on arrivé le code d'erreur vient bien de quelque part et les concessions qui connaissent correctement pour le SAV et ben ça court plus les rues
Pour vendre, ils sont plus disponible $$$$$$$$$
Problème de boîte à vitesse ttv1160
Re: Problème de boîte à vitesse ttv1160
Au vu du nombre d'heure et des symptômes je pense que cela peut être ton joint sur le bloc de gestion hydraulique (joint derrière le bloc des EV AV/AR "0.900.7152.4" )
Après avec l'ensemble des codes déclenchés cela serait plus facile
A+
A+
