Page 1 sur 2
Régulateur de tension zethor 330
Posté : 26 juil. 2019, 12:16
par Goupil47
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'un régulateur de tension "d'occasion" car le neuf vaut très chère, pour un zethor 330
Les références sont les suivantes : régulateur de tension BOSCH 0 190 215 004 (TA14v 16A)
Merci à tous et bonnes vacances
Re: Régulateur de tension zethor 330
Posté : 27 juil. 2019, 11:54
par Zizirider
Posté : 28 juil. 2019, 10:10
par Goupil47
Bonjour Zizirider, le produit n'est pas disponible merci pour ta recherche.
Posté : 28 juil. 2019, 13:27
Goupil47 a écrit : 28 juil. 2019, 10:10
Si tu cherches un régulateur d'alternateur, et que tu es prêt à utiliser des pièces alternatives, change d'alternateur, ça coûtera bien moins cher et tu peux trouver un d'occasion pour voiture, quelques transformations et tu pourras le monter sur ton tracteur.
Posté : 28 juil. 2019, 17:47
par Goupil47
Bonjour Seba, merci pour ta réponse, j'aurai voulu le remettre à l'origine c'est quand même plus agréable Bonne journée
Posté : 28 juil. 2019, 18:45
Goupil47 a écrit : 28 juil. 2019, 17:47
Tu peux chercher en Allemagne :
https://www.derlanzmannheim.de/Flachreg ... schalter_2 celui-ci est 2x moins cher que du Bosch, mais ça reste le prix d'un alternateur...
Posté : 29 juil. 2019, 15:45
par Goupil47
il ne propose que du 12V, hors pour mon zethor il me faudrait 14V 16amp.sinon le tarif me convient Merci
Posté : 30 juil. 2019, 22:17
par Zizirider
Je pense que quand ils disent 12V ils parlent pour le circuit, même une dynamo régule vers 13V mini, a mon avis c'est bon
Posté : 31 juil. 2019, 17:42
par Goupil47
Bonjour Zizirider, j'essaye de les contacter pour avoir plus de détail. Merci
Posté : 31 juil. 2019, 20:12
par pascal87
Bonjour à tous, bonjour Goupil 47,
dans les circuits électriques 12 volts, la batterie fait 12 v.
Pour que l'électricité circule du générateur vers la batterie, il faut "une différence de potentiel" c'est à dire qu'il faut que le générateur débite PLUS que 12 V.
C'est un peu comme pour faire circuler de l'eau... Il faut de la pente
C'est pour cela que les régulateurs de tension des générateurs (dynamo ou alternateur) sont réglés à 14,4 volts
