Fuite au reniflard d'échappement 5506 ?
Posté : 22 nov. 2019, 19:04
par francois16
Après une journée d'utilisation, je viens de me rendre compte qu'il y a une fuite au niveau du reniflard d'échappement
Il me semble que c'est un peu huileux...
Qu'en pensez vous....est ce grave ?
merci
Re: Fuite au reniflard d'échappement 5506 ?
Posté : 22 nov. 2019, 19:19
francois16 a écrit : 22 nov. 2019, 19:04 Bonjour,
merci
Salut François, qu'appelles-tu fuite d'huile, il est normal d'avoir des traces d'huile à ce niveau. Ce qu'il faut voir c'est s'il fume au reniflard, bleu, blanc ou noir....
Tu peux déjà voir comment fume ton tracteur au ralenti, si c'est bleu, il prend un peu d'huile, si c'est noir, peut-être un problème de graissage du moteur,....
Dernière vérif' regarde ton niveau d'huile, s'il diminue ou pas, ce serait un bon indicateur sur un problème de conso d'huile
Sinon, montre nous des photos, on pourra te dire cela avec plus de certitude. Tu peux aussi publier une vidéo, ce serait le top, pour voir si problème, il y a :grin:
Posté : 22 nov. 2019, 19:29
par francois16
Bonsoir Sébastien,
Bon, tu as compris que j'étais pas une bête en mécanique....en informatique non plus d'ailleurs...
Mon tracteur fume pas mal, la couleur est bleue et pourtant le moteur tourne bien rond et toutes les vidanges et graissages ont été effectués par un vrai mécano agricole après l'achat.
J'ai placé un carton dessous pour voir demain ce que cela va donner et je vais faire des photos
J'ai hier, déposé des photos du bestiau sur le site (lors de l'achat, après quelques travaux etc...) j'espère qu'elles seront visibles
Je te remercie bien et te tiens au courant
Posté : 22 nov. 2019, 19:58
francois16 a écrit : 22 nov. 2019, 19:29 Bonsoir Sébastien,
Oui, nous avons vu tes photos, nickel, elles sont nettes et on voit bien le tracteur.
Pas de stress, pour tes connaissances mécaniques et l'utilisation du forum, ça va venir avec le temps. Faut y aller pas à pas, pas besoin de se précipiter ;-) ::d
Posté : 30 nov. 2019, 16:03
par francois16
Pour en revenir à mon reniflard d'échappement, j'ai constaté que la fumée en sort quasiment plus que par mon pot d'échappement !! Bizarre quand même....
Posté : 30 nov. 2019, 19:29
par DFair
Salut, si il y a plus de fumée qui sort au reniflard qu'à l'échappement c'est que le moteur est rincé.
Posté : 02 déc. 2019, 17:38
par francois16
Eh ben voilà...c'est clair
Du boulot en perspective ...
merci
Posté : 02 déc. 2019, 20:03
par nico58
DFair a écrit : 30 nov. 2019, 19:29 Salut, si il y a plus de fumée qui sort au reniflard qu'à l'échappement c'est que le moteur est rincé.
Pas obligé
Les boulons qui cachent les boulons de vis de culasse peuvent se dévisser et donc échappement dans le moteur
Posté : 04 déc. 2019, 19:46
par francois16
D'accord,,je vais vérifier ça
