Page 1 sur 2
moteur 3 cylindres qui fume et tourne su 2 cylindres
Posté : 23 janv. 2020, 11:01
par BEBERT
bonjour a tous ,je me présente, Bernard dans le 36 je vient d acheter un pelle poclain avec un moteur Deutz 3 cylindres et j ais un petit soucis elle fume pas mal et en dévissant les tuyaux d injecteur un a un ,celui du milieu ne change pas le régime du moteur ,je pense a un injecteur bouché ou hs (elle n avais pas tournée depuis 6 ans ) merci de vos avis bonne journée a tous
Re: moteur 3 cylindres qui fume et tourne su 2 cylindres
Posté : 23 janv. 2020, 13:40
par pascal87
Bonjour BEBERT, bonjour tous,
d'abord bien venu dans le forum des passionnés de DEUTZ
Pourras-tu nous préciser le type de machine et le type de moteur qui l'équipe ? Et si tu nous mets quelques photos, ce sera encore mieux....
Connais-tu le nombre d'heure de fonctionnement de cette machine ?
En ce qui concerne ton problème moteur, la première chose à faire, c'est un contrôle de l'état et du tarage des injecteurs. S'il n'y a pas de changement, il faudra voir la segmentation, ou les soupapes (contrôler dans un premier temps le jeu aux culbuteurs)
Posté : 23 janv. 2020, 18:14
par bolinder
Salut, même avis que Pascal surtout si tu as du GO qui sort du tuyau.
Posté : 24 janv. 2020, 10:42
par BEBERT
bonjour a tous et merci de vos réponses ,le moteur es un Deutz F3L 912 - Diésel - 3 cylindres - refroidissement par air la pelle es un TX 45 poclain et elle a 13000h ,pars contre j arrive pas a joindre des photo ,et je pense que c es pas la segmentation vu qu au niveau de reniflard il n y a pas de pression en sortie ,je vous mettrais une vidéo du moteur en route mais je sais pas comment on fait ,
Posté : 24 janv. 2020, 18:42
par bolinder
vérifie déjà tes injecteurs, procède par ordre c'est le mieux
Posté : 26 janv. 2020, 12:10
par BEBERT
bolinder a écrit : 24 janv. 2020, 18:42
bjr ,oui et merci je vais faire dans l ordre des choses ,je vous tient au courant bonne journée
Posté : 06 févr. 2020, 07:07
par BEBERT
bonjour a tous ,alors verdict un culbuteur complètement desserré la vis de réglage foiré je vais changé le culbuteur et la tige qu es endommagé aussi la j ais fait un essais avec une vis provisoire et il tourne très bien ,merci a tous bonne journée
Posté : 06 févr. 2020, 13:08
par pascal87
Bonjour BEBERT,
merci de nous tenir informé du résultat des recherches de la panne. Tout le monde ne pense pas à le faire...
Donc un culbuteur défectueux, et la soupape ne s'ouvre pas ou pas assez. Je présume qu'il s'agit de la soupape d'admission ?
Posté : 06 févr. 2020, 13:41
par bolinder
Comme quoi les pannes ne sont pas toujours aussi grave qu'on le pense, avec un peu de méthode, on arrive à diagnostiquer pas mal de chose et se dépanner à pas cher.
Posté : 09 févr. 2020, 09:17
par BEBERT
pascal87 a écrit : 06 févr. 2020, 13:08
Bonjour BEBERT,
bjr ,oui le culbuteur d admission il ouvrais même plus la soupape ,la vis de réglage nageais sa a même mangé un peu la tige ,bonne journée
