Démontage prise de force 4005
- Tibo
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : D4005
- Prénom : Tibo
Bonjour je souhaites démonter la prise de force fuyarde de mon D4005 mais jusqu'à présent je n'y arrive pas même avec un arrache de la bonne volonté..... Avez vous une astuce pour m'aider ?
Re: Démontage prise de force 4005
Bienvenue Tibo,
Tu souhaites faire quoi, changer le joint spi ou démonter l'axe de prise de force ? Le joint spi, c'est facile il suffit de défaire 4 vis et enlever la place pour sortir le joint, mais pour l'axe de prise de force, faut enlever le bloc relevage, enlever un circlip et séparer l'axe du pignon, si je ne me trompe pas...on parle pas vraiment du même travail
- Tibo
- Nouveau venu
- Prénom : Tibo
Bonjour en effet au départ je devais changer le joint spy uniquement...... Mais le tracteur en a décidé autrement et au final toute la partie arrière est démonté....
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
- Davmes
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Deutz 4005 et 4006
- Prénom : David
Bonjour pouvez vous me donner la référence du joint spi de prise de force pour un 4005? Ou l avez vous commandé? Avez vous la vue éclatée pour avoir les autres références de l arbre de prise de force des roulements, circlips... Merci d avance.Seba a écrit : ↑08 févr. 2020, 18:30Bienvenue Tibo,
Joins spi 35x47x7 si comme sur un D3006, les autres références, voir dans la section atelier sur les livres de pièces détachées.
