Problème gps
- Nicolasdesmet
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : TTV 6190
- Prénom : Nicolas
Problème gps
Bonjour j’ai un ttv6190 quand je met l’auto guidage il zigzague que faire pour qu’il aille bien droit
Re: Problème gps
calibrer ton GPS? Quel type de GPS tu utilises ? Quel signal ?
- theo80
- Tracteur(s) : agrotron 140 ,150 et 120
- Prénom : theo
Re: Problème gps
Est-ce qu'il y a un outil à l'avant du tracteur ? En trimble , avec un tasse avant à pneus , je zigzague méme en réglant la sensibilité . Par contre avec une herse , pas de problème . Avec un épandeur d'engrais , si la sensibilité est réglée trop fort le tracteur a du mal à aller droit , il faut aussi réduire la sensibilité . Lorsqu'il y a un outil sur le relevage avant , le guidage est plus facile si l'attelage est haut . . .
- yorfo
- Tracteur(s) : Agrotron 165 & 110 mkII
Agrofarm 420 PL
Renault 86
Case IH 2388 - Localisation : Vendée
Re: Problème gps
Quel est ton GPS? Si c'est un Trimble comme moi (fm 750), il faut baisser la valeur d'angle par tour dans ta configuration tracteur, moi je pars souvent de la vitesse de travail +2-3, j'affine ensuite, et je finis les réglages avec l'agressivité. Par exemple, quand je bosse à 6, ma valeur d'angle par tour est de 8-9
Emma Marcegaglia
Emma Marcegaglia
