Relevage 6006
Posté : 02 avr. 2020, 00:35
par Romain
Je suis nouveaux ici suite à l'acquisition d'un 6006, 1971, 9000 heures. Tracteur qui à travaillé dans une ancienne ferme d'élevage caprin. Je suis le deuxième propriétaire depuis maintenant 1 an.
Utilisation actuelle pour une micro ferme maraîchère sur un hectare.
Je l'utilise notamment pour epandre du broyat de bois/compost avec une dessileuse. Voir photos.
Mon questionnement
Je suis embêter car le relevage arrière bloque vers 800 kg alors qu'il me faudrait lever une charge d'environ 1T200 une fois la dessileuse chargée...
Il devrait pouvoir les lever non ? Quel problème ?
Merci pour vos retours.
J'essaye de m'y mettre(avec l'inscription sur ce forum) mais mes compétences en mécanique agricole sont limitées...
A très vite.
Re: Relevage 6006
Posté : 02 avr. 2020, 13:06
par Zizirider
Hello, tu as 2 trous de fixation pour tes chandelles sur tes bras de relevage ?
Re: Relevage 6006
Posté : 02 avr. 2020, 13:11
Romain a écrit : 02 avr. 2020, 00:35 Bonjour à tous,
Mon questionnement
A très vite.
Salut Romain et bienvenue,
Tu dis que le relevage bloque vers 800 kg, comment l'as tu vérifié et que ce passe-t-il si tu mets plus ?
Est-ce que les vidanges sont récentes, niveau d'huile relevage correct, filtre propre ?
Le chargeur fonctionne-t-il correctement, quelle est sa capacité maximale ?
Ca fait bcp de questions, mais cela peut venir d'un manque d'huile, qualité, pompe hydro fatiguée, ou plus que probablement pièces et joints usés ;-)
Avant de démonter/remplacer des pièces onéreuses, des vérifications basiques peuvent régler le problème :super:
Avec peu de poids, le relevage doit pouvoir remonter tout seul, sans gaz, avec du poids, faut un peu de gaz pour aider.
