Page 1 sur 3
Problème câblage clignotants et phares D4506 1975
Posté : 22 avr. 2020, 21:11
par clem4005
Bonsoir, j'ai suivi le tutoriel de Mickael pour les branchements, car j'ai la même centrale clignotante et phares que lui.
J'ai branché une ampoule à la sortie du commutateur de clignotants pour tester, et quand j'envoie le jus l'ampoule s'allume bien mais elle ne clignote pas.
Pour la centrale des phares j'ai branché une ampoule pour simuler les feux d'encombrement et quand je veux simuler les feux de route (en les actionnant sur le commutateur de clignotants) ça ne s'allume pas.
Comment je pourrais tester ces deux centrales ?
Voici mon câblage :
Re: Problème câblage clignotants et phares D4506 1975
Posté : 22 avr. 2020, 21:36
clem4005 a écrit : 22 avr. 2020, 21:11
Voici mon câblage :
Salut Clément, beau câblage, c'est propre, pour tes clignotants, t'as bien des ampoules de 21W, sinon ça ne fonctionnera pas.
Ta centrale fonctionnait avant, est-ce une nouvelle ? Tu pourrais refaire des photos des 2 centrales, sans les branchements, qu'on puisse voir les numéros des fiches ?
Si je regarde mon câblage, pour les feux route/croisement, j'ai n°56 qui reçoit le + depuis le fusible, le n°56a qui reçoit les feux de croisement et le n°56b pour les feux de route, hors je vois que ton 56a n'est pas branché.
Pour les clignotants, le 49a va bien au 49a du commodo ?
Posté : 22 avr. 2020, 22:11
par clem4005
Salut Seba, merci beaucoup pour ton aide, je viens de me rendre compte que j'utilisais les mauvaises ampoules
maintenant ça marche!
Mais j'ai toujours le problème pour les feux de route,
j'ai bien branché la borne 15 au commutateur, mais j'ai dû me tromper dans le câblage.
Je trouve aucun schéma sur le net
Voici le commutateur et la centrale feux :
Posté : 22 avr. 2020, 22:14
clem4005 a écrit : 22 avr. 2020, 22:11
Ici, je vois que tu n'utilises que le 56 et il ne semble pas recevoir le + du fusible, qui est la cosse rouge câble noir
Le n°31 doit être à la masse
Le n°15 doit venir directement du + de la clé
Le n°56a feux de route
Le n°56b feux de croisement
le n°56 position 3 de la clé
https://www.deutzforum.de/index.php?thr ... e%C3%9Fen/
Posté : 22 avr. 2020, 22:59
par clem4005
J'ai bien du courant qui sort de 56a quand je mets la clé sur la position 3, mais rien qui sort de 56b même en envoyant du courant directement dans 56.
Sinon pour la centrale clignotante C, C2, C3 je l'ai branche bien sur le + des ampoules témoin ?
Posté : 23 avr. 2020, 07:42
clem4005 a écrit : 22 avr. 2020, 22:59
Pour tes feux, tu as bien mis la masse en 31 ? Et aussi un plus en 15 qui vient direct de la position 0 de la clé ?
Tu as quoi comme témoin, 1-2-3 pour tracteur, 1ère remorque et 2ème remorque ?
Je n'ai pas ce branchement, moi, j'ai commodo L -> ampoule témoin clignotant gauche et commodo R -> ampoule témoin de droite.
Je ne peux pas t'aider si tu veux 3 témoins de clignotant, ce qui pour moi, ne sert à rien....
Posté : 23 avr. 2020, 09:46
par clem4005
Pour les feux je n'ai pas la masse, j'ai suivi le tutoriel de Mickael sur le forum :
31b - +APC
56 - vers le contacteur a clé en 56
15 - vers le commutateur de clignotant en 51/70
56a - vers ampoule de feux de croisement
56b - vers ampoule de feux de route
81a - rien
Et pour les clignotants, ils fonctionnent parfaitement mais je n'ai pas de jus qui sort de C (voyant témoin).
J'ai aussi suivi le tutoriel de Mickael pour la centrale clignotante :
49 - +APC
C - vers ampoule de tableau de bord n°1
49a - vers le commutateur de clignotant en 49a
C3 - vers ampoule de tableau de bord n°3
C2 - vers ampoule de tableau de bord n°2
31 - masse
Sur mes centrales je n'ai pas de 31 (masse).
Posté : 23 avr. 2020, 10:05
par Louis60
clem4005 a écrit : 23 avr. 2020, 09:46
31b - +APC
81a - rien
49 - +APC
31 - masse
Pour l'ampoule de témoin la tu relié à la masse ? Envoie une photo de la centrale clignotante, un voit le schéma. La masse se fait peut être directement par le biais de la fixation (vis) comme pour les culot de bougie et ampoule.
Posté : 23 avr. 2020, 10:07
par Louis60
Si joint un schéma avec branchement de la centrale clignotante (4) vers les ampoules c1 c2 c3. En espèrant avoir pu t'aider
Posté : 23 avr. 2020, 10:39
par clem4005
J'ai câblé comme indiquer sur la centrale, tout fonctionne sauf les témoins.
Voici mon câblage :
PS: Je ne trouve pas de schéma pour la centrale des phares
(sur le manuel d'entretien de mon D4506 le schéma électrique ne possède pas la centrale des phares)
