Vente Deutz D4506 de 1975
Posté : 21 mai 2020, 17:30
Bonjour, je mets en vente mon D4506 de 1975 que j’ai entièrement restauré.
Tracteur deuxième main, toujours bien entretenue.
J’aimerais savoir à quel prix je pourrais le vendre.
Tâches effectuées :
Moteur (en rodage) :
Changement des pistons/chemises et segmentation.
Changement des coussinets et bagues de bielle.
Tarage des injecteurs.
Rodage culasse et soupape.
Changement des joints, coiffes et ressorts de tige culbuteurs.
Changement huile moteur (Totale 15w40).
Changement filtre à huile.
Révision démarreur (démontage, R.A.S).
Transmission :
Vérification de la boîte de vitesses (R.A.S).
Changement de l’embrayage (1000h).
Changement soufflet levier de vitesse.
Direction :
Démontage du boîtier de direction, nettoyage et changement de l’huile.
Pont :
Changement joint SPI frein a main.
Nettoyage des freins.
Changement huile pont/boîte (Totale 15w40)
Relevage :
Changement joint trappe de visite relevage.
Contrôle du relevage (R.A.S)
Changement des chandelles (prochainement).
Carrosserie :
Peinture chassie (vert bronze).
Peinture roues (orange sanguine).
Peinture ailes, capot etc. (vert jaune).
Électricité (entièrement refait a neuf) :
Changement de tous les câbles électriques.
Changement de la centrale clignotante.
Changement de la barre de témoins.
Changement de la prise gyrophare.
Changement du contacteur de freins.
Changement prise remorque.
Changement des ampoules du tableau de bord (Tractometre, Indicateur carburant).
Changement cache boîte a fusibles.
Changement jauge carburant.
Changement commutateur (klaxon, clignotants, plein phare).
Changement des 4 feux sur les ailes.
Changement contacteur de pression d'huile.
Ajout des feux de détresse.
Autres :
Révision complète du train AV.
Changement du pot d’échappement.
(Sur cette image, il manque le cache de la boîte a fusibles, je dois le recevoir d'ici quelques jours).
(Sur cette image, il manque l'attache-capot, je dois le recevoir d'ici quelques jours).
Tâches effectuées :
Transmission :
Direction :
Pont :
Relevage :
Carrosserie :
Autres :
