Pas beaucoup de solution pour résoudre le problème sans démontage nettoyage parfait et graissage des points d'articulation.
Si le tracteur va dans l'eau, le phénomène se reproduira régulièrement. Et encore plus souvent dans l'eau de mer. Cette version de tracteur n'est pas amphibie...
Roue arrière droite bloquée
Re: Roue arrière droite bloquée
Salut,FFred a écrit : ↑01 juin 2020, 13:31 J’ai bien vérifier, la pédale de droite actionne bien le système, par contre rien n’y fait sur la pédale de gauche (séparément), elle est bien trop dure et le mécanisme est intégré dans le pont. Y a t-il un moyen de débloquer les tambours à la garniture sans démontage sérieux?
Cela semble tout bonnement impossible, ton tambour est dans la trompette et tes freins, dans le tambour...je pensais au départ que tu aurais les tambours à l'extérieur et en bout de trompette,...malheureusement, le D15 semble un peu unique en son genre, dans sa conception
- FFred
- Tracteur(s) : Deutz D15
- Prénom : Frédéric
C’est bon, opération réussie . Freins débloqués en tapant sur les tambours et en actionnant les pédales en même temps. La roue est maintenant débloquée mais j’ai, quand même, une pédale de frein plus dures que l’autre. Merci pour tous vos conseils et maintenant, prochaines étapes, les vidanges...
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
Dégrippe quand même toutes les articulations, et enduit de graisse hydrophobe, et si ça à grippé dans le tambour attend toi à ce que ça recommence.
