Page 1 sur 2
demontage verin de direction 6806 4RM
Posté : 03 juin 2020, 19:22
par makno14
salut
en tassant mes derniers rouleaux , le verin de direction s'est mis à fuir .
retour à l'atelier , clè à griffe et ....la téte du verin tourne mais ne se devisse pas !
j'ai du forcer pendant un tour ou deux ; c'est devenu plus facile ensuite mais ça sort pas ( j'ai fait un repére ) .
je suppose que le verin est irreparable à moins que qqun ait une idée lumineuse ....
Re: demontage verin de direction 6806 4RM
Posté : 04 juin 2020, 19:31
par makno14
bon j'ai reussi à demonter mais je ne suis pas plus avancé ...
à la concession deutz prés de chez moi , ils m'ont dit que le kit de joints referencé 04315938 correspondant à mon verin n'est plus dispo .
il y a un autre kit de joints referencé 04326994 dispo mais il correspond à un autre verin qui se monte aussi sur les 6806 . il y a des similitudes entre les 2 , notamment la tete qui a les mêmes ref ds les 2 cas . les 2 futs n'ont pas la même ref ( normal car la rotule coté pont differe ) mais leur designation est proche ZD45/22 T ou ZD45/22 N pour le mien
j'aimerais etre sur que le kit dispo remplace l'autre .
si les pro peuvent me renseigner ou me donner des adresses , merci d'avance
Posté : 04 juin 2020, 19:54
makno14 a écrit : 04 juin 2020, 19:31 bon j'ai reussi à demonter mais je ne suis pas plus avancé ...
Salut Makno, as-tu des dimensions pour ton joint ou des références d'indiquées dessus, un joint hydraulique, ça peut se retrouver sauf si les cotes ne sont pas standard, Deutz n'est pas un fabricant de joint.
Posté : 05 juin 2020, 08:53
par makno14
à vrai dire , par rapport à la vue éclatée ,on dirait qu'il manque des joints et au demontage certains sont partis en morceau .
d'apres les docs que j'ai , il y a 4 joints sur la tete et 7 sur le piston .la tige fait 22mn de diametre et le fut 45 interieur .
Posté : 05 juin 2020, 13:13
makno14 a écrit : 05 juin 2020, 08:53 à vrai dire , par rapport à la vue éclatée ,on dirait qu'il manque des joints et au demontage certains sont partis en morceau .
Salut, tu peux faire des photos et/ou publier l'éclaté technique du verin ?
Posté : 05 juin 2020, 13:29
par pascal87
Seba a écrit : 05 juin 2020, 13:13
C'est vrai que là, difficile de répondre, car c'est un peu abstrait...
Et comme un dessin (ou photo) vaut mieux qu'un long discourt
Posté : 05 juin 2020, 14:19
par makno14
ça, c'est mon verin
celui-là , c'est l'autre montage
désolé j'ai pas pu remettre les images à l'endroit .....
Posté : 05 juin 2020, 14:23
par makno14
faut que je trouve des joints de diametre interieur 37 et de diametre exterieur 45
Posté : 05 juin 2020, 19:45
makno14 a écrit : 05 juin 2020, 14:23 faut que je trouve des joints de diametre interieur 37 et de diametre exterieur 45
Salut, voici le pack, selon la référence n°2 de ton éclaté
https://bartsparts.fr/collections/deutz ... r_04315938
Posté : 06 juin 2020, 08:37
par makno14
merci pour le lien
c'est pas donné mais qd on n'a pas la choix ....
faudrait trouver de l'adaptable
la pochette de joint de l'autre verin valait à peu pres le même prix en origine et 50€ en adaptable .
