Agroplus 95 Problème hydraulique relevage et distributeurs HS
- Gatsu
- Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640 - Prénom : Sven
Re: Agroplus 95 Problème hydraulique relevage et distributeurs HS
Je n'arrive pas à sortir le tiroir , c'est le 9 qui bloque.
Je met à jour le schéma c est celui-ci que j' ai réellement.
Faut taper dessus ?
Bon c est ok mais il a fallu tout démonter pour le retirer par l'arrière.
Faut taper dessus ?
Modifié en dernier par Gatsu le 26 mars 2023, 15:27, modifié 1 fois.
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Gentil avec un mayet. Il faut savoir si ça coince ou si ça bloque franchement.
Si ça bloque franchement c'est qu'il y a autre choses à démonter.
Pas évident à distance.
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
Voilà l objet.
Il fallait démonter le fameux clapet que j avais trouvé flottant dans un autre distributeur...
Il a pas l air abîmé mais quand même quelques traces de frottements vers là où y a les ressorts.
Mais pourquoi est il si dur à manipuler même sans les ressorts ?
Je fais comme si j utilisais la manette avec la cable:
Pour le pousser ça va encore mais pour le rentrer faut vraiment y aller fort.
- marty49
La comme ça sans rien il faut que ça glisse tout seul
Faut essayer de trouver ce qui fait que ça coince
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
Ça bloque exactement au niveau du milieu , et ce des 2 côtés
- marty49
Passage du tiroir à la laine d'acier et l'intérieur du bloc avec ce que tu peux sans rayer.
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
Ok c est dégrippé.
Comment c est possible que c était si bloqué , il n y avait aucune traces de rouille.
L'usure ? À 5000h?
Je fais celui d'à côté tant que j y suis.
L'usure ? À 5000h?
- marty49
Déformation due à des pics de températures
Je suppose...
Impeccable. Tu vas finir par le connaître en profondeur ton tracteur.
Je suppose...
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
J ai bien fait de démonter l autre d'à côté, il a littéralement glissé, par contre y avais le plein d'huile dans le chapeau...
Faut que j insiste à faire encore qq centaines d'aller retour pour que le premier démonté soit aussi libre.
J espère que ça ne va pas trop fuire.
- marty49
bonsoir
a mon avis tes distributeur sont HS.
celui qui à de l'huile dans le chapeau est une des source pour user la pompe.
le tiroir et le corps sont usés , du coup après plusieurs utilisation ton chapeau se remplis d'huile et le tiroir ne peut plus retrouver son neutre. du coups laminage et adieu la pompe neuve.
je te conseille donc de faire un petit trou de 1mm dans le bas du chapeau pour que l'huile se vidange. ce n'est pas très écolo. sinon c'est distributeur à la poubelle.
l'étanchéité du tiroir se fait par les joints oléoliques. c'est à dire les petites rainures que tu as sur le tiroir.
marty.
marty.
