Page 1 sur 2
Boulonnerie en pouce
Posté : 18 août 2020, 17:47
par Deutzyman
Salut tout le monde,
Connaissez-vous un site bien, fiable, pas cher... pour de la boulonnerie américaine ou non d'ailleurs.
Re: Boulonnerie en pouce
Posté : 19 août 2020, 12:19
par Deutzyman
Connaissez-vous ce site?
https://www.visserie-boulonnerie-en-ligne.fr
Apparemment le même que celui la:
https://www.marleva.net/, mais l'un fait à l'unité et l'autre en boite.
En comparant les prix avec mon "ancien fournisseur", ça pose des questions, pour exemple une boite de 50 M12x80: 12.04€TTC d'un côté, 56.36€HT de l'autre
https://www.visserie-boulonnerie-en-lig ... ngue-.html
https://www.orexad.com/fr/boulon-tete-h ... 5020009767
D'où vient la différence?
Posté : 19 août 2020, 13:10
par bolinder
La différence vient surement de la dureté qui ne doit pas être la même.
Posté : 19 août 2020, 14:45
par Deutzyman
C'est pourtant tous les deux des 8.8 zingués, il faut surveiller autre chose?
Posté : 19 août 2020, 18:17
par bolinder
Ca dépend de l'utilisation que tu veut en faire surtout ?
Posté : 19 août 2020, 21:46
par Deutzyman
Ceux en pouce c'est pour fixer les support des grilles, donc vibrations, et les autres dans l'immédiat, c'est pour remonter la herse alternative, donc vibrations aussi. J'ai peur que au moins pour les métriques ce soit une mauvaise idée
Posté : 20 août 2020, 06:23
par bolinder
Si tu as possibilité de monter avec écrou/contre écrou ça devrait pas poser de problème
Posté : 20 août 2020, 10:33
par Deutzyman
Ca me parait difficile, au moins pour une bonne partie. C'était prévu comme à l'origine, soit écrou frein, soit écrou standard et Grower et certains moins accessibles, écrous standards soudés ensembles par deux avec un morceau de plat car non accessible une fois le boitier remonté.
Posté : 20 août 2020, 12:08
par bolinder
Curieux de voir ce montage, une photo ?
Posté : 03 oct. 2020, 23:48
par Deutzyman
bolinder a écrit : 20 août 2020, 12:08
Pour l'instant elle est en vrac, les photos ne seraient pas très parlantes
Mais pour l'illustration, une RE, 540tr/mn uniquement, d'agriaffaire, bonne état, qu'elle belle fissure sur la poutre
, avec les boulons du haut bien accessibles.
Et une RE/V, 540/1000tr/mn, avec les boulons du haut inaccessibles ou alors il faut terminer par le boitier.
Pour en revenir au sujet, il va falloir trouver une solution, parce que 25€/TTC le boulon 5/8" 120mm vendu uniquement par 5, ça pique
