Nouvelle série 8 : voici le 8280 TTV
Deutz-Fahr lance sa nouvelle série 8 avec le 8280 TTV !
6.1L, bi-turbo, +280chx, +1200 Nm de coupe, nouvelle transmission SDF T7780 qui permet d'aller à 60 km/h :
Une transmission à variation continue à plusieurs gammes a été intelligemment associée à une unité d'embrayage et à deux unités hydrostatiques pour créer une nouvelle transmission composite (Concept adaptatif) offrant des performances inégalées en matière de gestion du flux de puissance, de rendement et de force de traction.
Le 8280 TTV offre des performances dynamiques et une accélération étonnante (jusqu'à 60 km/h), une décélération progressive et une réactivité ultra-rapide aux variations de charge.
Freins à disques secs avant, PDF avant à deux régimes, trois régimes de PDF arrière, système hydraulique "CleanOil" de 160 l/min LS - avec une quantité d'huile exportable impressionnante de 90 l, relevage arrière d'une capacité de 11000 kg et une charge admissible élevée (16 tonnes), garantissent polyvalence et performances inégalées. Le 8280 TTV a été développé pour des montes de pneus allant jusqu'à 2,05 m de diamètre.
Pour rendre la machine encore plus agréable à utiliser, la cabine MaxiVision2 est séparée du tout nouveau capot moteur pour éviter la transmission de chaleur, de vibrations et de bruit, portant le confort du conducteur à un niveau sans précédent.
Toujours sur le plan de la fiabilité, le nouveau 8280 TTV de DEUTZ-FAHR se démarque en offrant de longs intervalles de vidange et une facilité d'exécution dans les opérations de maintenances courantes (1000 heures pour la vidange huile moteur et 1 500 heures pour le système CleanOil).
Edit: l'actu : https://www.deutz-passion.fr/actualite/ ... 0-ttv.html
La doc/brochure : https://www.deutz-passion.fr/docs/BROCH ... e_8_FR.pdf
Re: Nouvelle série 8 : voici le 8280 TTV
Le 8280TTV par rapport aux 7250TTV et 9340TTV sur quelques valeurs (en gras, le 8280TTV)
Relevage : 10T | 11T | 12T
Hydraulique : 120L/Min | 160L/Min | 210L/Min
Moteur : 6.1L | new 6.1L bi-turbo | 7.8L
Couple : 934 Nm à 16tr/min| 1226 Nm à 1500tr/min | 1372 Nm à 1500tr/min
Vitesse max : 60 km/h pour les 3
Transmission : ZF S-Matic S240 | SDF T7780 TTV ADAPTATIVE | ZF Terramatic TMT 32
Empattement : 2868mm | 2918 mm | 3135mm
Poids : 8,2T | 9,5T | 11,8T
Grosso modo : nouveau tracteur sur la conception, qui pourrait préjuger des futures remplaçants des Série 7 et 9 sur certains points (transmission, cabine découplée du moteur).
On semble être sur un gros 7250TTV plutôt qu'un petit 9290TTV
La présentation qui a été faite à la presse, vidéo de nos voisin de Farm-Connexion !
