Embrayage
Posté : 20 sept. 2020, 20:35
par Villaume
Bonjours,
Je viens d'acheté un deutz 3006 de 1969 et l'embrayage est je pense en fin de vie. La course est très court et j'ai du mal a mettre en marche la prise de force.
Esque le démontage est compliqué et surtout le remontage
Re: Embrayage
Posté : 20 sept. 2020, 21:46
Bonsoir Richard,
Merci de passer par la case présentation ->
viewforum.php?f=24&sid=d61341f68db959ff25def8c86d9ca3f5
Sinon, pour l'embrayage, non, ce n'est pas trop compliqué, mais ça reste un travail lourd, faut du matos sérieux, car séparer le tracteur en 2, le remonter, mais c'est tout à fait faisable.
Par contre, je ne sais pas ce que tu veux faire, réparer l'embrayage ou en chercher un neuf, car de mémoire, y a une différence de cannelures entre les 1ers 3006 et la seconde génération....
Re: Embrayage
Posté : 15 févr. 2021, 16:58
par Villaume
Bonjours seba,
Oui je voudrais le changer car j'ai quasiment plus de course et jai une fuite entre le bloque moteur et l'embrayage ( sûrement le joint spi). Donc quitte à démonté......
Par contre je n'ai jamais fait d'embrayage
Re: Embrayage
Posté : 15 févr. 2021, 20:10
Peut-être avant de commencer un démontage, tu démontes la trappe sous la cloche d'embrayage et tu regardes l'état de tes doigts de mécanisme d'embrayage et aussi si tu dois pas rattraper du jeu, pour que le roulement pilote et le mécanisme soient l'un contre l'autre, ça aide déjà et ça se règle facilement.
Re: Embrayage
Posté : 16 févr. 2021, 18:48
par Villaume
Ok merci pour les infos je vais regardé comme tu a dit. Merci
