moteur deutz f3l 912 bloqué
Posté : 12 nov. 2020, 19:10
Bonjour a tous.
j'ai fait l'acquisition d'un moteur Deutz f3l 912 provenant d'un groupe electrogene. Je ne connais pas l'historique mais il a environ 850 heures.
je l'ai fait tourner avec l'ancien proprio pas de soucis . je l'ai demonté du groupe et je l'ai stocké au sec depuis 8 mois.
STUPEUR !!!il y a qq jours j'essaie de faire tourner le moteur par la vis de vilebrequin et la rein a faire il est bloquéde chez bloqué.
pour info il tournait bien à la main apres le demontage. ,j'ai fait la vidange huile en quantité suffisante .j'ai mis du transyl dans les trous d'injecteur ..le transyl file a travers les 2 cylindre exterieur mais sur celui du milieu qui est en position haute le transyl ne s'ecoule pas ..j'en deduit que c'est surement lui qui bloque. J 'aimerai avoir l'avis de personne ayant du vecu sur ce genre de probleme , j'ai l'impression que j'ai loupé qqchose car le moteur presente bien.. Ah oui j'ai demonté les couvre culasse , c'est bien lubrifié ..avant de demonter j'aimerai avoir votre avis si je deculasse au niveau du cylindre du milieu faut-il refaire les reglage d'espace neutre .
Je suis allé sur le forum j'ai vu le tuto de mickael ou KHD mais pas moyen de visualiser les photos voila dans un premier temps mes constatations et je vais certainement la methode douce.
j'ai pensais chauffé les blocs cylindres avec un leister et donner des coups de demarreur mais j''ai peur de casser qq chose .
le transyl puis le gazole depuis 10 jours n'ont pas resolu le probleme ,il ne bouge pas d'un pouce . Merci de votre aide.
je suis de la Somme pres de DOULLENS
