agrostar 6.08
agrotron165mk3
Tracteur(s) : 7207
Dx 6.05
Dx agrostar 6.08
Agrotron 165 mk3
Agrotron TTV 620 SE
Prénom : Thomas
agrostar 6.08
Message par agrotron165mk3 »
J'ai actuellement un deutz agrostar 6.08 avec un chargeur emily tp5 dessus, je regarde pour changer de chargeur (cause usure), j'ai vu d'occasion un chargeur mailleux T15 avec commande 'FlexPilot', d'après mon concessionnaire, il est impossible (ou très onéreux) de mettre une commande électrique pour les distributeurs du chargeur sur le 6.08, cependant la commande FlexPilot est une commande "Basse pression".
Voici donc ma question :
Est-il possible de mettre ce chargeur type MX T15 avec FlexPilot sur le 6.08 au niveau hydraulique, la commande n'étant ni à câbles ni électrique, je ne sais pas si ça peut fonctionner...
Si certains d'entre vous ont ce chargeur (MX T15), pourriez-vous me donner votre avis ? (fiabilité, facilité accrochage-décrochage, simplicité d'utilisation, et avis sur le FlexPilot)
J'espère avoir une réponse de votre part...
Merci et bonnes fêtes de fin d'année
Thomas
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron k90
Re: agrostar 6.08
Message par 13090 »
On trouve des info sur le site internet de "mailleux"
Par contre un T15 c'est plutôt pour un 150 ch !
Le pilotage "FLEXPILOT" ou "commande basse pression "se met sur n'importe quel tracteur .
En gros pour faire simple ,au lieu que ce soit deux cables qui commandent le distributeur du chargeur ,c'est des conduits d'huile .(un peu comme une pédale de frein qui pousse de huile dans une machoire de frein par un tuyau ).
EMILY et MAILLEUX sont construit dans l'ouest de la France ,c'est courant en BELGIQUE ?
agrotron165mk3
Tracteur(s) : 7207
Dx 6.05
Dx agrostar 6.08
Agrotron 165 mk3
Agrotron TTV 620 SE
Prénom : Thomas
Re: agrostar 6.08
oui pour les 150 chevaux on le sait, mais c'est par rapport à la hauteur (on veut vider dans une benne à 3.6m de haut, et les modèles adaptés au tracteur ne lèvent pas assez haut... dans tous les cas le poids max à soulever est de 1400kg (godet à pdt + 800kg de pdt) donc on ne forcerait pas. De plus, trouver un chargeur d'occasion n'est pas chose facile...
merci pour l'info sur le flexpilot ;)
Mailleux est assez courant, et emily il y a un revendeur près de chez moi, on en a une pcq c'était le seul chargeur à parallélogramme hydraulique à ce temps là (moins de pièces d'usures, moins d'encombrement au dessus...)
agrotron k90
Re: agrostar 6.08
Message par 13090 »
Le mailleux T15 est vendu avec un bâti pour ton modèle de tracteur ?
Tu ferai monter ce nouveau chargeur par un garage ou concession ?
Ici maintenant en Bretagne principalement chargeur quicke et mailleux et beaucoup de mailleux avec commande "flexpilot"
J'ai eu aussi un Emily TP 5 sur un DX 6.06 ,un TP 7 aurai été mieux
agrotron165mk3
Tracteur(s) : 7207
Dx 6.05
Dx agrostar 6.08
Agrotron 165 mk3
Agrotron TTV 620 SE
Prénom : Thomas
Re: agrostar 6.08
Non je dois encore trouver un bâti adapté, mais le T15 n'est pas encore acheté... il y a beaucoup de mauvais avis concernant le bâti qui se fissure... je n'ai pas envie que tout casse en chargeant pdt :nono:
Si pas trop d'adaptations à faire je le monterai seul, sinon je fais faire par mon concessionnaire.
Oui le TP5 était prévu pour le 6.05 et 7207, le 6.08 est arrivé après et on a adapté.
