faneuse fahr kh4s
- berteloodt
- Prénom : benoit
Re: faneuse fahr kh4s
Bon, j'ai eu plus d'informations. J'aimerai votre avis s'il vous plait.
En fait, la personne qui a la faneuse a changé les 4 pneus. Pour ce faire, elle a démonté les toupies.
Quand elle a remonté les toupies, elle n'a pas fait attention et elle a dû décaler les toupies.
Apparemment, seules les deux du centre s'entrechoquent.
Du coup il suffirait d'ouvrir et de décaler les deux toupies du milieu ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Benoît.
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Benoît.
- Cachou
- Tracteur(s) : Deutz dx 431
- Prénom : Étienne
Pour changer les pneus qui sont en bas il ne faut pas sortir les toupies il a du faire autre chose pour tout démonter il te dit pas tout
- berteloodt
- Prénom : benoit
bonjour,
Donc, même si on démonte les roues, il n'y a pas besoin de démonter les toupies ?
Merci,
Benoît.
Merci,
Benoît.
- Cachou
- Prénom : Étienne
Re
Tu as pas vu comment sont tenu les roues écrous goupille khun c est un écrou et des boulons à la jante pour sortir le pneu
Chez khun il y’a un mécaninbus on descend les toupies pour mettre des rondelles et rattraper le jeu
- berteloodt
- Prénom : benoit
Re
Apparemment, il n'avait pas réussi à démonter les clavettes pour enlever seulement les roues.
Du coup, il a démonté le bras avec la roue et la toupie est donc tombée.
Cà semble normal ?
Merci,
Ben.
Cà semble normal ?
Merci,
Ben.
- Cachou
- Prénom : Étienne
Oui peut être (pourquoi pas faire compliqué quand c est simple ) mais après il a fallut l enlever la clavette pour séparer les flasques tenues par des boulons pour changer les pneus
Puisque il te vend l outil il pourrait mettre la toupie au bon endroit il sait faire ou avec ton aide et la tu vois
Combien il en demande pas cher j espère le prix de la ferraille tu peux tenter
Après acheter un truc ou il faut mettre les mains dedans et payer le prix fort a fuir
Salut
Salut
- berteloodt
- Prénom : benoit
je peux l'avoir pour 70€. c'est chiant à régler les toupies ?
Une fois que les bras ont été démontés, les clavettes ont été enlevées après avoir été chauffées au chalumeau.
Merci,
Ben
Merci,
Ben
- Cachou
- Prénom : Étienne
Le prix des pneus alors
Chiant oui et non faut faire glisser le support de la roue vers le bas de 5 mm pour dégager lés dents et décaler
Si attelé au tracteur mettre une cale sous la roue si ça tombe ça pèse un peu pour remettre la toupie et la roue
Sinon la retourner et tu gérera mieux le glissement de la toupie
Après tu vois si la toupie remue dans tout les sens si tu la tourne elle entraîne l autre pour voir le degrés de usure sur ma khun on peu mettre des cales d’épaisseur sous la toupie pour rattraper le jeux des pignons
Voilà
Voilà
- berteloodt
- Prénom : benoit
Je pense que je vais tenter le coup. Je peux me tromper mais le vendeur a l'air honnête.
Au pire, si je ne m'en sors pas. Je pourrai toujours la revendre au même prix je pense.
Merci pour les renseignements.
Ben.
Ben.
- Jacques88
- Tracteur(s) : Deutz divers 414,514, séries 05 et 06.
- Prénom : Jacques
A mon avis on en trouve suffisamment en bon état pour ne pas s'embistrouiller avec une machine qui est à moitié en carafe?
