Remise en état démarreur
Posté : 29 mai 2021, 19:03
Salut tout le monde,
Remise en état du démarreur du 7206, il tourne en patate et le pignon se balade librement et ne revient pas en place, mais n'ayant jamais opéré de démarreur, je sollicite votre expertise pour le diagnostique.
C'est un Bosch Beaucoup de jeu entre le pignon et l'axe de l'induit. Je me pose des questions sur l'état du pignon. Le collecteur me semble en bon état, mais la bague du fond étant usée d'un coté, le bas du rotor a un peu frotté Le lanceur monte et descend bien sur le pignon de droite qui ne semble usé, je croyais que la partie en dessous du pignon d'entrainement était une roue libre, mais elle ne bouge pas et elle glingue quand on la secoue et la bague fine semble perdue au milieu de tout cela. La bague ovalisée. La fourchette semble bien marquée de ce coté, mais de l'autre bien moins. Le solénoïde n'est pas encore démonté car une vis est récalcitrante et la fente se foire, ça va mal finir pour elle
Merci pour vos réponses. Si vous avez des adresses pour des pièces détachées, n'hésitez pas.
