relevage d6005
Posté : 01 nov. 2021, 18:50
par lasera
Bonjour je rencontre un souci de relevage avec mon 6005. Suite au relevage qui ne fonctionnait plus, J'ai démonté et nettoyé le distributeur, changé le joint de piston. Le relevage fonctionne de nouveau mais le problème est que maintenant la fourche ne lève presque plus sauf à haut régime et encore elle a beaucoup de mal. En plus l'huile dégueule par le bouchon de remplissage. Une idée ? Merci.
Re: relevage d6005
Posté : 01 nov. 2021, 18:56
par thierry 1968
ci l'huile dégueule par le bouchon de remplissage , c'est que l'huile émulsionne donc prise d'air entre le relevage et la pompe
Re: relevage d6005
Posté : 01 nov. 2021, 19:03
par lasera
Au niveau du distributeur de la fourche tu penses ?
Re: relevage d6005
Posté : 01 nov. 2021, 20:26
par thierry 1968
non ! je dit bien entre le carter de relevage et la pompe hydraulique sur le tuyau d'aspiration ( gros tuyau )
Re: relevage d6005
Posté : 01 nov. 2021, 20:40
par lasera
Et cela pourrait expliquer le problème avec la fourche ?
Re: relevage d6005
Posté : 01 nov. 2021, 21:38
par thierry 1968
ben oui ci la pompe aspire de l'air ça se récent sur le distributeur auxiliaire et surement sur le relevage aussi
PS : ça serais bien de passé par la case présentation
