Sur la liste des pièces rechange des agrotrons mk3 il y a deux calorstats dans le circuit de refroidissement moteur. L'un est dans un boîtier flasqué au bloc moteur juste au dessus de la pompe à eau, l'autre dans un T en tôle embouti entre trois conduites de circulation. Je suis entrain de contrôler le circuit de mon agrotron 165 car il chauffe anormalement. Le pb c'est que je n'ai pas celui dans le boîtier flasqué au moteur. Le passage d'eau des chemises du bloc moteur vers ce boîtier est bouché par une tôle fine en inox. Est-ce que quelqu'un aurait des informations sur le circuit de refroidissement des agrotron ? Y a t'il eu une modification ?
Merci de vos réponses.
