Bonjour a tous, je m appelle Damien et je suis du département 86
je restaure des tracteurs a temps perdu et en ce moment je suis sur un deutz 6006 qui me pose problème
Ce tracteur, lorsqu'il tire a l huile moteur qui fuit par le tuyau de trop plein sur la pompe a injection. Ce qui me gène c est que sur ce tracteur la pompe a injection n est pas graissée par l huile moteur car pas de tuyau mais avec sa réserve séparée a vidanger.
C est bien de l huile moteur qui fuie car le niveau dans le carter moteur baisse assez d ailleurs, il faut parfois rajouter 1 litres après une bonne journée de bricolage. Par contre pas d huile qui sort au reniflard moteur, rien ne sort pas la.
Avez vous une idée du problème ? Mise a part le joint spy de la pompe a injection je ne vois que par la qu' elle peut passer mais le niveau ne monte pas donc le gazole ne passe pas d ans l huile.
Un problème de compression moteur pourrai t il faire cela mais alors pourquoi l huile ne sort au reniflard moteur vu la dimension du tuyau se serait plus simple pour elle de fuir a ce niveau la
Merci pour votre aide
Bonne journée
