D6507 problème hydraulique
Posté : 23 janv. 2022, 14:33
par bidul39
j'ai un souci hydraulique sur un D6507 d'environ 7500 heures.
A la mise en route il arrive que le relevage ne monte pas, j'ai constaté que la direction assisté était comme bloquée, en forçant elle redevient normal et enfin le relevage fonctionne.
Par ailleurs par moment le relevage monte par "saccade".
J'ai vérifié le niveau d'huile, il est ok, l'huile et le filtre hydraulique ont été remplacé il y a quelques années, mais comme le tracteur est très peut utilisé, je pense qu'il n'a fait que 250 heures au grand maximum depuis.
Par contre la pompe tend à "couiner" lorsqu' on tourne les roues à fond d'un coté ou de l'autre, également s'il y a une charge trop importante sur le relevage.
Quelqu'un peut-il me donner des pistes de recherche ?
Re: D6507 problème hydraulique
Posté : 23 janv. 2022, 16:17
par thierry 1968
ça serais bien de passé par la case présentation , pour te présenté et parlé de ton matériel
Posté : 24 janv. 2022, 09:46
par bidul39
je vais le faire mais je pensais que la présentation lors de l'inscription faisait office de.
Posté : 24 janv. 2022, 13:02
Pas de fuite d'huile sur le vérin de direction ou un raccord, depuis le bloc relevage ? L'huile du bloc relevage ne fait pas de mousse ? Tu branches/as branché des outils sur les prises hydrauliques ?
Quel type d'huile a été mise et était-ce normal avant la vidange ? T'as une pompe hydraulique double ou simple corps ?
Il peut y avoir plusieurs pistes, mais au plus simple, démonter le siège, vidanger un minimum d'huile avant d'ouvrir la trappe et voir si pas de dépôt dans le bloc relevage et crépine d'aspiration bouchée. Sinon, ça peut venir de joints usés, pompe hydraulique usée ou distributeur principal...est-ce que ton relevage redescend tout seul à vide ou à charge quand le tracteur est à l'arrêt ? Si oui, après +/- combien de temps, il est de nouveau au sol ?
Posté : 24 janv. 2022, 19:18
par thierry 1968
Bonsoir
l'huile peut avoir que 250 h mais peut être 10 ans donc tu a toujours un peut de condensation , voir a nettoyé la crépine d'aspiration car ci elle est sale toute l'huile passe celle ci , voir a vérifier les colliers et peut être remplacé la durite de liaison entre les 2 tubes rigide
pour la pompe il y a qu'une seul pompe mais ci elle est encore d'origine le joint spy qui est derrière le pignon d'entrainement peut être dure et prendre une prise d'air
Posté : 24 janv. 2022, 23:07
par bidul39
Non pas de fuite, n'y au boitier de direction n'y aux différents raccords, je branche parfois des outils sur la prise hydraulique arrière et le niveau est bon.
L'huile est celle préconisé par le concessionnaire Deutz.
Avec un outils croché le relevage descend mais il l'a toujours fait, par contre je n'ai pas vérifié en combien de temps.
Dés que j'ai un moment je vais vérifier l'huile, la crépine et le filtre.
Par contre comme précisé, la pompe "couine" lorsque les roues avant sont à fond d'un coté ou l'autre , également avec charges lourde au relevage et il me semble que ça ne le faisait pas avant.
Posté : 25 janv. 2022, 07:59
bidul39 a écrit : 24 janv. 2022, 23:07
Salut, ok, si le relevage descend et le faisait déjà avant, ça ne sert à rien de régler le problème
parce que je ne sais même pas si ça se règle....à la limite changer le joint du piston, quand t'as le bloc relevage de vidé, c'est le plus simple, mais ça peut venir du distributeur principal usé ou du petit joint extérieur qui est écrasé, bouffé avec le temps ou durci. Et même si tu changes ces 2 pièces-là (le distributeur coûte cher), pas certain que ce ne soit pas la soupape de sécurité qui ne soit plus étanche, donc laisse comme c'est
Quand les roues sont braquées à fond , je crois que c'est normal d'avoir un petit bruit, car t'es au maximum, ça n'est pas forcément lié à une pompe usée ou problème hydraulique, pour moi.
Ton problème, on dirait vraiment, un retard à la mise en route du système, comme si t'avais pas d'huile qui arrivait tout de suite à la pompe, puis, en sollicitant direction ou relevage, ça se met en route.
Posté : 25 janv. 2022, 13:30
par pascal87
Pour les bruits de clapets en fin de course et des points durs, il faut ajouter du téflon dans l'huile. Le téflon est un super lubrifiant, qui a de bons résultats dans des directions assistées et des boites de vitesses.
J'ai eu l'opportunité d'en utiliser, c'est vraiment efficace. Attention, ça ne remet pas la mécanique à neuf.
https://www.ecotec.fr/fr/huile/32-1025- ... iees-.html
Posté : 25 janv. 2022, 16:38
par BKT
Prends la pression à froid comme tu as un raccord à l'arrière ? à vide fait-elle du bruit ? le couinement fait comme si la pompe force avec les roues avant et au maximum au
relevage !! le relevage quand le bruit est là, abaisse un peu la manette et le bruit va disparaitre
Posté : 26 janv. 2022, 09:09
par bidul39
pour l'instant le tracteur est utilisé pour du treuillage, dès que j'ai un moment je regarderai la crépine et le filtre.
