surchauffe dx4.70
Posté : 27 janv. 2022, 13:10
par Richard470
je suis nouveau sur le forum
j ai un dx 4.70 qui a tendance a chauffer au vue du mano qui monte en limite du rouge et a l odeur de chaud dehors
j ai vérifié les chose basic comme l état des ailettes et de la turbine tout est propre
j'ai aussi lu pas mal de message du forum et d'après les explication de zizirider et si je comprend bien si je débranche l electrovanne ou que j enlève le joint cuivre dans le clapet vers échappement je met la turbine en marche forcer ?
hors moi sans rien faire j ai l huile qui arrive à la turbine par le gros tuyau qui vient du clapet met la turbine ne semble pas tournée plus ou moin vite et quand je débranche l électro je sens huile qui la traverse mais ma turbine ne tourne pas plus vite !
a quel température le clapet a l échappement commence à s ouvrir?
est ce le visco coupleur de la turbine qui est fatigue ?
le tuyau le plus gros amène huile du clapet ou de l électro a la turbine celui qui et dessous l évacue vers le bloc ! a quoi sert le petit quii va sur le carter en alu?
j espère que je me suis bien explique
merci pour vos reponce
bonne journée
