D40: Problème de boite de vitesse
- MousquetaireLomagne
- Tracteur(s) : Deutz D40
- Prénom : Laurent
La boite de notre D40 n'a plus qu'une vitesse (en position 1, mais il semblerait que ce soit au moins la deuxième).
Il n'y a plus de point mort, et toutes les autres positions levier bloquent le tracteur (impossible d'embrayer, le tracteur collerait).
Je ne sais pas encore comment ouvrir la boite, mais je vais regarder les tutos.
Sinon, cette panne est elle connue?
Merci,
Laurent.
Merci,
Laurent.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: D40: Problème de boite de vitesse
bonsoir et soit le bienvenue
pour ton problème tu doit allé dans la rubrique '' atelier ''
A + Thierry
A + Thierry
Salut Laurent et bienvenue
Juste pour savoir quel D40, tu as, car la boite est différent sur les 2 modèles. Tes leviers de vitesse sont comment ? Un levier central et un petit sur le côté gauche du couvercle de boite, comme ceci Ou comme celà
- Prénom : Laurent
Bonjour Seba,
Merci pour ta réponse.
Nous avons exactement la même configuration, un petit levier à gauche pour les gammes rapides et lentes, plus un levier principal.
L'état du D40 sur la photo du haut laisse rêveur...
Laurent.
Laurent.
Salut Laurent,MousquetaireLomagne a écrit : ↑09 mai 2022, 18:18 Bonjour Seba,
Laurent.
Ok si tu as la configuration du haut, comme boîte alors c’est comme sur mon 3006
Dans un premier temps, ouvre le couvercle de boîte pour voir ce qui se passe à l’intérieur. Faut démonter la jauge avant et le support du siège si t’as un comme sur la photo. Après tu peux nous envoyer des photos de la boîte et du couvercle, partie intérieure.
- Prénom : Laurent
Merci Seba.
C'est bien ce qu'il m'avait semblé après un premier examen.
Le support de siège semble bien pouvoir se démonter en dévissant un ensemble vis écrou situé à l'avant de la boîte.
Je n'ai pas encore identifié la jauge avant, mais ça ne doit pas être très compliqué.
Malheureusement, je n'ai pas le tracteur sur place et ne pourrai pas faire les travaux avant une dizaine de jours.
Je te tiendrai au courant à ce moment-là.
- Prénom : Laurent
Bonjour Seba,
Donc, j'ai profité des conseils que tu a donné à un autre Laurent possesseur d'un D30.
Après avoir ouvert la boite, nous avions le même problème.
Il a suffit d'aligner les fourchettes, et c'est reparti.
L'intérieur de la boite me semble beau, et l'huile aussi.
En tout cas, merci!
Laurent.
En tout cas, merci!
Laurent.
Salut Laurent,MousquetaireLomagne a écrit : ↑21 mai 2022, 18:57 Bonjour Seba,
En tout cas, merci!
Laurent.
Super si ça a réglé ton problème , par contre si ça se reproduit faudra quand-même vérifier si les fourchettes se verrouillent bien, sinon bille ou ressort à remplacer, voir les 2. Ou alors, ce qui peut aussi être une piste, c'est de vérifier si la grille de vitesse n'est pas trop usée.
