Intrac2002 joint filtre huile hydro
intrac2002
Tracteur(s) : intrac 2002A
8006
Message par intrac2002 »
J'ai installé une fourche arrière sur le relevage avant de mon intrac 2002. En faisant du petit terrassement, grosse fuite d'huile au niveau du couvercle de filtre, bilan joint claqué!! Le circuit passant par le filtre est normalement sur le retour avec une pression réduite. qu"en pensez vous des causes de ce soucis de joint?
Merci d'avance pour vos réponses
cdlt
Re: Intrac2002 joint filtre huile hydro
Hello, retour d'huile trop important ? ton chargeur descend vite avec du poids ? Si le filtre limite un peu le débit sa crée une contre pression en amont, peut être a voir ;-)
intrac2002
8006
Bonjour et merci pour cette piste qui doit etre plus qu'une piste!!!!!!. C'est vrai même à vide ça descend très vite.
excellente journée
intrac2002
8006
excellente journée
intrac2002
8006
Petit retour
c'est effet la descente rapide qui faisait claquer le joint
réglé donc
cdlt
Nickel ;-)
