Marche arrière non fonctionnelle sur un D4507
Posté : 01 août 2022, 14:04
par Micka35
Je possède un D4507 de 1983 et depuis peu, la marche arrière ne fonctionne plus (lente et rapide).
Lorsque je débraye, le tracteur ne recule plus.
Auriez-vous, svp, une idée sur l'origine du problème ?
Merci d'avance.
Micka
Re: Marche arrière non fonctionnelle sur un D4507
Posté : 01 août 2022, 18:16
par thierry 1968
Bonsoir
une petite présentation pour commencé dans la rubrique ' présentation " ça sera sympas
après c'est normal que lorsque tu débraye le tracteur ne recule plus " c'est tout a fait normal tous les tracteur sont comme ça
car lorsque j'embraye, le tracteur avance ou recule et lorsque je débraye le tracteur s'arrête
embraye ; c'est accouplement entre le moteur et boite de vitesse donc transmission
débrayage ; c'est désaccouplée le moteur et la boite de vitesse
Posté : 04 août 2022, 12:36
par Cachou
Tu connaît ton tracteur tu démontes là où il y a le levier voir dedans un peu souvent la panne est sous les yeux
Beaucoup font appel au forum ont dés réponses en suite plus rien pas de nouvelle
Bonne recherche
Posté : 06 août 2022, 19:53
par Micka35
Bonsoir,
Merci pour vos retours.
Oui tu as raison Thierry, désolé
J'ai tenté de démonter la capot supérieur sous le levier de vitesse mais je suis coincé par un flexible hydraulique et par les 2 leviers.
Comment dois-je faire pour retirer ce capot ?
Micka
Posté : 06 août 2022, 22:08
Micka35 a écrit : 06 août 2022, 19:53
Bonsoir,
Micka
Salut Micka,
Si tu as enlevé les 6 vis de 13 et la jauge sur le couvercle, ça doit venir, sauf si un tuyau hydraulique rigide passe par dessus...
Posté : 08 août 2022, 08:08
par Micka35
Salut Seba,
Exact, il y a un tuyau hydraulique qui passe par dessus.
Dois-je vidanger le circuit hydraulique et retirer ce tuyau ?
Micka
Posté : 08 août 2022, 12:24
Salut si c’est le petit tuyau sous le flexible tu peux le défaire avec un petit récipient car c’est le retour d’huile sous pression de la pompe et normalement il doit pas sortir 1l d’huile. Après je dis ça pour mon 3006 mais la pompe à huile est sur le haut du moteur, ta pompe est plus basse que le relevage et ça pourrait être différent si ta pompe fuit…..au pire tu le dévisses et tu mets un bouchon pour être tranquille
Posté : 09 août 2022, 20:42
par Micka35
Le problème est résolu...
J'ai enfin réussi à ouvrir le capot supérieur et je me suis rendu compte que la "balayeur" de la marche arrière était mal positionné. Je l'ai remis en place + nettoyer les arbres et la marche arrière fonctionne.
Faut-il faire un joint d'étanchéité pour le capot supérieur ?
Merci de vos conseils.
Micka
Posté : 09 août 2022, 21:45
Du coup, t'as dévissé le tuyau rigide et enlevé le couvercle ou quoi ?
Oui, normalement, il y a un joint, c'est surtout pour éviter d'avoir de l'humidité qui passe dedans, peu de risque de voir l'huile sortir. Le top c'est de faire un joint en liège pour montage/démontage du couvercle ou alors, tu peux faire à la pâte à joint mais faudra recommencer si tu ouvres
Posté : 10 août 2022, 22:14
par Micka35
Salut Seba,
Donc oui j'ai dévissé le tuyau rigide des 2 côtés (côté boite et côté pompe hydraulique) afin de pouvoir le déplacer légèrement. J'ai perdu un peu d'huile...
Ensuite le couvercle de la boite est venu tout seul.
C'est là que j'ai remarqué que le "balayeur" ou le "coulisseau" de la marche arrière était mal positionné, un peu trop vert l'avant (désolé je ne connais pas le terme technique pour désigner cette pièce).
Bon j'ai pu qu'a refaire un joint en pâte.
Merci pour tout.
Micka
