[résolu]Problème initialisation inverseur agroplus 95
Gatsu
Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Re: Problème initialisation inverseur agroplus 95
Message par Gatsu »
Oui , j ai vu quand j ai ouvert , y a un eeprom dans le circuit.
Ça se peut même que je pourrais prendre mon eeprom le mettre dans son boîtier et récupérer ma configuration ...
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
oui c'est vrai à cette époque on changeais souvent les eeprom pour apporter des amélioration ou des nouveauté. je ne suis pas sur que celui de l'agroplus new ai encore un eeprom.
d'où des évolutions de références.
Marty.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Alors as-tu essayé le boîtier du collègue.
Ou autre....
Marty.
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Salut, le boîtier du collègue finalement ça s'est pas fait .
Et pour le mécano qui va bien j attends d'avoir de l argent.
On traverse un moment difficile...
J ai du acheter 300t de foin contre 100 en année normale !
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Tracteur réparé.
Le potentiomètre était grippé .
Du coup n était pas détecté l'appuie total de la pédale .
Il fallait dans tout les cas le boîtier pour régler la course de la pédale.
Suite à ça j' ai eu la panne 73 ( détection patinage embrayage).
On a recalibré l'inverseur à voir à l'usage.
D'après le mécanicien mon tracteur n a pas 5000h vu tout les problèmes que j'ai eu.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
bonsoir je suis bien content pour toi.
je ne comprend pas pourquoi tu n'avais pas de code panne.
normalement il y a incohérence entre la valeur du potentiomètre et le fin course.
Marty
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
le code 45 correspond à cela.
le principal est que tu n'es pas eu à dépenser 3000 euros dans un boitier.
marty
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
marty49 a écrit : 22 mars 2023, 20:07 le code 45 correspond à cela.
marty
Oui la facture sera la plus douce possible du coup !
Maintenant il va falloir que je règle d autres problèmes...
J ai le relais le central pto qui n'arrête pas d'ouvrir fermer et donc de même pour l'électrovanne. Je suis obligé de passer par le faisceau du blocage différentiel pour utiliser la pdf!
Il va essayer de revenir avec une centrale quand il ira dans le Médoc. En attendant je vais débrancher les interrupteurs des ailes et en cabine pour tester le faisceau.
Et idéalement mon problème d hydraulique même si j arrive à travailler quand même.
Le mécano d aujourd'hui était pas convaincu du diagnostic de son collègue.
viewtopic.php?t=5212&hilit=Agroplus+95&start=30
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Re: [résolu]Problème initialisation inverseur agroplus 95
Message par Gatsu »
J'ai changé le ressort de la pédale d'embrayage
Et maintenant j ai une panne bloquante, il ne s'initialise plus à nouveau ....
5 courts 3 longs
Grrr
Je vois ce que c est , j ai sorti la tige du potentiomètre de la pédale....
Bon ben maintenant j ai la panne bloquante 7long 2court mais elle avait déjà commencé à apparaître avant.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
bonsoir code 72 correspondrait au capteur de vitesse. coté droit devant la trompette regarde s'il n'y a rien de débranché en dessous. bizarre que ce code arrive au moment ou tu change ton ressort de pédale.
marty.
