Page 2 sur 7
Re: Problème initialisation inverseur agroplus 95
Posté : 11 janv. 2023, 15:42
par Gatsu
Le capteur est HS , on est bien d'accord ?
Posté : 11 janv. 2023, 17:30
par marty49
Il y a des chances .quelques fois ils ont frotté et fonctionne quand même. Deux solutions soit tu en trouve 1 pour essayer ou après pour être sûr il faut connecter la valise ART et voir s'il y a une valeur de régime.
Marty.
Posté : 11 janv. 2023, 17:43
par Gatsu
Je suis tombé sur ce post de jeancat
viewtopic.php?t=5232&sid=d169a710b324da ... 8ae0c4d944
Ça avait pas l'air de lui bloquer le tracteur mais je sais pas si il avait un inverseur hydraulique.
Après le code d erreur n est pas revenu mais ça veut pas dire qu'il compte bien.
J ai mis un pont en fixe et le code n apparait pas donc il faut certainement faire comme tu dis .
Le problème c est que je suis obligé d'en acheter un neuf ou de faire venir le garage ...
J ai trouvé un adaptable en Italie à 100€ sinon c est 230ht chez prodealcenter.
Posté : 11 janv. 2023, 18:38
par marty49
Le poste que tu as vu n'est pas du tout la même génération de tracteur c'est un agroplus avec un moteur same et dans son cas ça doit être son moteur qui ne démarre pas. les codes panne en M son des codes moteur. Le capteur qu'il te faut se trouve aussi sur un same ou lamborghini. Il me semble que tu peux contrôler le capteur en le mettant en place et débranché. Tu mets ton moteur en marche et du doit trouvé une petite tension de quelque volts entre les deux fils. C'est un capteur à effet all il doit générer un courant au passage des dents de la couronne. Je ne suis pas à la maison la semaine. J'ai pas de doc avec moi pour contrôler ce que je t'écris.
Marty
Posté : 11 janv. 2023, 21:43
par Gatsu
J ai commandé en Italie , c est quasiment le même prix que les frais de déplacement du garage...
Posté : 18 janv. 2023, 15:30
par Gatsu
Bon ce n'est pas le pick-up volant moteur qui empêche l'initialisation.
Faudrait chercher où ?
Je m'oriente vers un défaut de connectiques, le tracteur ayant dormi dehors ...
Posté : 18 janv. 2023, 20:03
par marty49
A merde !
Tu m'avais pas répondus au sujet de l'hydraulique et de la direction.
Ça fonctionne
Au niveau de ta pédale d'embrayage, la petite biellette qui commande le potentiomètre est bien en place
Marty
Posté : 18 janv. 2023, 21:34
par Gatsu
Oui l hydraulique fonctionne, chargeur , relevage direction.
Au niveau du potentiomètre, je n' ai rien relevé de bizarre.
Celui ci est bien commandé physiquement.
Celui ci peut aussi être en défaut , j aurais bien voulu simuler un appuie de pédale à fond mais avec les 4 fils je n'ai pas su comment faire.
Le capteur sur mon tracteur ressemble un peu à ça :
https://montracteur.fr/produit/capteur-de-position-2
Posté : 18 janv. 2023, 21:55
par marty49
le potentiomètre de pédale donne un code 45 .
tu as bien regardé tous tes capteurs sur la transmission sur les cotés et celui sur le dessus au niveau du plancher de cabine. tout le monde est bien branché .
fil de pression de boite coté droit devant la trompette.
après essaye de déconnecter et reconnecter le boitier transmission dans la cabine à l'arrière droit dans la joue d'aile. c'est un boitier en alu.
essaie de l'enlever et de le mettre au chaud puis tu rebranche et t'essaye aussitôt. voir même tapoter dessus.
là je ne sais plus quoi te dire ce ne sont pas ceux que je connais le mieux .ils ont un peu trop de sang italien pour moi ces tracteur.
bon courage
Marty
Posté : 27 janv. 2023, 21:22
par marty49
bonsoir .où en est tu dans tes recherche .
as-tu trouvé la panne ???
si je peux t'aider à quelque chose ?
Marty.
