Bonjour a tous,
Je viens de redémarrer un D3005 mais après 25 ans sans tourner je pense qu'il serai bon de faire toutes les vidanges !
C'est a ce moment ou je suis perdu...
On m'a dit de faire tres attention entre les huile "mono grade" et les huiles "multi grade".
Selon la matière des coussinets de bielles une mauvaise huile pourrais rincer le moteur !?? A ce q'on m'a dit !!!
Est ce que vous avez des infos ? Quelle huiles moteur, boite et relevage dois je mettre ?
Est ce qu'il y a des correspondances avec les anciennes huiles ? SEA 10 etc ??
Je ne voudrais pas faire de betises par un manque de connaissance...
Merci de votre aide.
Cordialement
Type d'huile...
- Tonybegood
- Tracteur(s) : Deutz 3005
- Prénom : Anthony
Re: Type d'huile...
Salut Anthony,
Pour moi, dans ton moteur, de la 15W40, 5l et tu en auras assez pour moteur et filtre à air à bain d'huile. Ne pas prendre de l'huile moderne synthétique, donc, de la basique, pas chère.
Pour la boite, de la 80W90 maximum GL4 pas de GL5, ça te bouffe les bagues en bronze, faudra +/- 20l
Et pour le relevage, soit, comme pour le moteur, soit de la HV46, +/- 15l
Et si tu veux que acheter 1 huile pour moteur, boite et relevage, tu prends de la 15W40 multi +/-40l
- Tonybegood
- Prénom : Anthony
