Page 1 sur 2
probleme de relevage sur 6806
Posté : 13 oct. 2010, 18:14
par umozzu
après un probleme de relevage j'ai changé la pompe de relevage ainsi que le filtre hudraulique il y environ 2 ans
mais aujourd'hui ça recommence le relevage monte tout doucement sans outil avec quasiment rien et on entend des bruits stidents dans la tuyauterie d'arrivée ( gros tuyau )
le distributeur auxilliaire ne fonctionne pas lui aussi
manifestement il semble fuire un peu
est ce la cause du probleme ?
en attendant une réponse
merci
Re: probleme de relevage sur 6806
Posté : 13 oct. 2010, 19:05
par deuch86
Je ne voudrais pas m'avancer car mes connaissance sont très limitées mais peu être que les bruit que tu entends peuvent être dus à des bulles d'air dans la conduite si cela est possible
Je présume que tu as vérifier tous les niveaux d'huile donc...
Attendons le passage de KHD il saura te répondre
Posté : 13 oct. 2010, 22:05
par khd
Problème de distributeur de relevage,les 2 problèmes sont liés!
Assèche le carter et démonte le couvercle ,remet un peu d'huile et regarde ce qui ce passe!
Moussage normalement,fuite du distributeur !
Posté : 14 oct. 2010, 20:10
par umozzu
merci khd
la solution passe donc si ça mousse par le changement du distributeur ou bien le colmatage des fuites ?
Posté : 14 oct. 2010, 22:13
par khd
Changement du distributeur !Pas trop le choix
Posté : 15 oct. 2010, 18:15
par umozzu
nous avons vide l'huile puis on est a remis un peu IL y a des arrivées d'huile par a coup et ensuite quand on actionne le levier du distributeur les bruits stridents sont de plus en plus forts quand on le relache IL y a un retour d'huile avec beaucoup de bulles ( est ce la fameuse mousse ? ) en meme temps le relevage monte tout doucement
cela confirme que le distributeur es HS ?
Posté : 16 oct. 2010, 00:10
par Papounet 82
Essayes d'arroser copieusement la pompe hydraulique avec de l'eau trés chaude, ou d'y approcher un projecteur puissant (500w environ) pour réchauffer la pompe et réessayes voir!
Posté : 16 oct. 2010, 18:20
par umozzu
pour arroser ou chauffer la pompe on le fait moteur eteint ou allumé
Posté : 17 oct. 2010, 23:31
par Papounet 82
Avant de mettre en marche!
Posté : 18 oct. 2010, 13:22
par umozzu
quand on parle de distributeur hs c'est bien le principal et non pas le lateral équipé d'une manette ?
