Comment bien choisir un troisième point?
Bonsoir tout le monde, je voudrais remplacer le troisième point d'un Landini 14500 entre autre suite à l'installation de crochets d'attelage à rotules amovibles qui éloignent un peu l'axe des dites rotules, comment faire pour savoir la longueur qu'il faut choisir? Est-ce qu'il existe une méthode?
Merci pour vos réponses.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Comment bien choisir un troisième point?
Message par marty49 »
Pour déterminer la longueur de son vérin de 3° point, il te faut : - Positionner le tracteur sur une surface plane. - Régler les bras de relevage pour qu'ils soient bien à l'horizontale. faut positionner l'axe du troisième point, côté outil, à l'aplomb des axes de bras de relevage. cela va te donner déjà une idée de longueur qui devra se trouver a peu près au milieu de ta plage de réglage.
et attention à tes diamètres d'axes .coté tracteur ce n'est pas toujours standard selon les marques et coté outil ca va varié selon ce que tu as soudé comme main automatique cat2 ou cat3
Marty.
Merci, il est en attente de réception ;)
Avec chape plutôt que rotule coté tracteur, cela doit donner une meilleure longévité, l'ancien est un peu plié de par là.
