Changement de roue sur remorque à debarder
Posté : 24 juil. 2023, 13:37
par florian08
Bonjour à tous, je voudrais changer les roues de ma remorque à debarder. Actuellement c'est un jumelage avec deux pneus étroit en 6 50-20 de chaque côté. J'ai claqué un pneu et pas moyen de trouver un pneu ( enfin, pas suffisamment résistant pour aller dans les bois). Je voudrais donc passer sur des roue de bennes ou autre pour supprimer le jumelage en avoir une roue de chaque côté mais des roue large. Le problème que je rencontre c'est que j'ai un entraxe de 12,5 cm sur mon essieu (6 trous) et tte les roue que je trouve en 6 trous on un entraxe de 10 cm... quelqu'un aurait il déjà eu ce problème là ? A part changer l'essieu je ne trouve pas de solution
Merci d'avance !
Re: Changement de roue sur remorque à debarder
Posté : 03 août 2023, 11:07
par Deutzyman
Jamais eu ce soucis, mais peut-être regarder si une entretoise ne serait pas une solution.
Posté : 04 août 2023, 20:20
par BKT
Florian,
Une photo serait mieux
je suppose que c'est un ancien pont de mathusalem (style armé)
Des pneus chez un fournisseur de camion, camionnette doit avoir cette dimension ou correspondance
si le jumelage est ancien, il se peut qu'il ait un cerclage et si le cas se présente, il y a une procédure à suivre pour éviter l'explosion dont beaucoup de fournisseur de pneus ne veulent plus les faire
La remorque en charge fait combien de stères
Daniel
Posté : 07 août 2023, 18:32
par florian08
Bonjour, j'ai pensé à l'entretoise mais j'ai un doute vu les dimensions si elle passerai dans le l'emplacement du moyeu sur la jante. Il n'y a pas de cerclage donc je n'ai pas de soucis avec ça mais il n'y a pas de pneus dispo dans cette dimension, j'en ai vu en occas mais vendu au prix fort
Posté : 07 août 2023, 18:34
par florian08
Au niveau charge je lui mets 10 stères. C'est le max pour pas que les deux pneus du jumelage se touchent en roulant sinon je pourrais lui en mettre une quinzaine sans problème
Posté : 07 août 2023, 19:23
par BKT
Jérome,
Les pneus, tu peux aller voir chez un marchand de camion
là, tu auras la correspondance et même de trouver des pneus qui ont été changés, ils sont en plusieurs plis ====> l'idéal
surtout que certains ne savent pas les revendre pour être réutilisé.
Daniel
