code E3 agrotron MK2
RORO70
Tracteur(s) : 7807
Prénom : ROMAIN
Message par RORO70 »
bonjour a tous , sur mon agrotron 120 MK2 j'ai un soucis elecrique je pense , il avance 20cm et ce coupe ou alors affiche le code E3 sur le petit écran et mes powershift ne fonctionnent plus mais il avance et recul .....
quelqu'un a deja eu le cas ?
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: code E3 agrotron MK2
Message par marty49 »
bonsoir .
dans un premier temps il faut me confirmer que ton tracteur est bien un présélection et par un powershuttle.
le code E3 est lié au capteur de sortie régime powershift. c'est celui qui est placé juste derrière le distributeur des powershift coté droit.
soit le capteur est HS , soit il détecte un patinage dans la boite powershift..
est-ce qu'il te fait cela dans toutes les gammes. L M H S ???
marty
RORO70
Tracteur(s) : 7807
Prénom : ROMAIN
c'etait bien le capteur , par contre maintenant j'ai le E6 et il est stoppé complet
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Code E6
Capteur régime moteur sur la boite.
Il se situe sur le bosselage derrière le l'entrée du levier de vitesse pas très loin des contacteurs rouge et vert.
C'est normalement le même que celui de la prise de force arrière. Si tu veux faire un essai
Marty
