Problème distributeur hydraulique électrique agrotron
- bricotf02
- Tracteur(s) : agrtron m640, agrotron ttv1145, agrofarm ttv 430, agroplus F420
- Prénom : thomas
Tous les distributeurs hydrauliques ne fonctionnent plus sur un agrotron ttv 1145. Et pourtant ils s affichent bien sur le tableau de bord! Je précise ils sont à commande électrique comme sur les profiline!
Merci pour votre aide
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: Problème distributeur hydraulique électrique agrotron
bonjour. est-ce que le relevage arrière fonctionne ?
aucun code panne ?
tu as des leds sur les têtes de distributeur quel est leur état (rouge ou vert alumées ou clignotant)
marty.
aucun code panne ?
marty.
- bricotf02
- Prénom : thomas
Oui le relevage fonctionne et d ailleurs quand j actionne le relevage vers le haut en même temps que le distributeur 1 celui fonctionne et les autres aussi!
Oui j ai une électrovanne qui est en défaut elle est rouge mais je l ai débranchée!
- marty49
Cela voudrais dire que le problème est probablement sur l'hydraulique et pas électrique. Tu as un filtre dans une des plaques de fermeture . C'est un filtre vissé dans un passage d'huile qui ressemble à une pierre dorée. Il arrive parfois que ce filtre se désagrège et tous les débrits viennent boucher les pilotages des distributeurs.
Demain j'essaye de trouver une photo.
Marty
Marty
- bricotf02
- Prénom : thomas
Oui oui en effet, j’ai démonté ce filtre mais il ne semble pas abîmé ! Le fait qu il y ai une électrovanne en défaut ne devrait pas empêcher les autres de fonctionner ? Il n y a pas un by pass sur le bloc qui ne se fermerait pas?
- marty49
ce que tu appelle une electrocanne : c'est la tête du distributeur ?
marty
- bricotf02
- Prénom : thomas
Quand je parle d’ électrovanne en défaut je pense que c’est la partie avec les branchements ou il y a la carte électronique vue qu’elle clignote rouge!
Oui c est bien ce filtre là que j ai démonté mais il ne semblait pas obstrué !
- bricotf02
- Prénom : thomas
Merci Marty 49! J ai réussi à me dépanner, j avais perdu un joint en démontant la bobine de l électrovanne qui est en défaut et ça faisait deconner toutes les autres du coup! La j en ai 3 qui ré fonctionnent!
Par contre j en ai toujours une qui clignote rouge, ça se répare ça ou faut changer tout le bloc?! J imagine que c est juste la bobine qui deconne nn?
- marty49
moi perso j'en ai jamais réparé, j'ai toujours remplacé. après ce n'est pas forcément la partie éléctrique qui déconne. il faut que tu contrôle si ton tiroir est bien au neutre. voir s'il n'y a pas grippage du coté du chapeau en alu.la carte électronique est là pour contrôler la position exacte du tiroir et si elle n'est pas correcte .erreur.
mais il il y a plein de panne possible dans ces distributeurs.
par contre tu avais bien oublié de me dire que les trois distributeurs ne fonctionnaient plus depuis que tu avais démonté le quatrième...
le principal est d'avoir trouvé ta panne.
marty
marty
- bricotf02
- Prénom : thomas
Merci pour tes conseils et tes réponses rapides Marty.
