code panne
Posté : 06 nov. 2023, 13:42
par claudfa
bonjour a tous
perte de memoir pas u de probleme de quelque temps ou peuton trouver les code panne sur un agrotron 4.70, j'ai le code 31 car le relevage ne descend plus deja u se probleme il y a une disaine d'annees je ne me souvient plus comment je l'avait resolu merci
Re: code panne
Posté : 06 nov. 2023, 13:59
par thierry 1968
code 31 = capteur d'effort coté droite
Re: code panne
Posté : 06 nov. 2023, 17:01
par claudfa
ok merci beaucoup A+
Re: code panne
Posté : 06 nov. 2023, 20:12
par marty49
Le code panne 31 n'empêche pas le relevage de fonctionner à moins que celui-ci soit vraiment en court circuit et crée un problème sur l'alimentation.
Tu le debranche et tu essayes tu auras toujours le code 31 mais le relevage doit fonctionner. Si cela génère le code 32 c'est que tu as débranché le mauvais côté.
Tiens moi au courant.
Marty.
Re: code panne
Posté : 08 nov. 2023, 14:36
par marty49
Alors ? ??
Panne trouvée ? ??
Re: code panne
Posté : 11 nov. 2023, 12:00
par claudfa
bonjour a tous
desole pour l'attente un peut a la bour pour l'insttent se matin je mis suis mis le control d'effort avait bien un probleme apres demontage , netoyage et montage le code a disparu.
cela n'a rien fait au probleme relevage alor j'ai demonte le bouton netoye et surtout apres la prise du bouton il y a une autre fiche qui coupe le fil et qui a comme des aiguilles de chaque cotes sal et ocsidee netoyage et passage au produit contacteur electrique sa mache (desole je me rend bien conte que mes explication ne son pas vrai clair) merci a vous tous et a+
