Pivot train avant
Posté : 30 déc. 2023, 19:26
par Tonybegood
J'ai beaucoup de jeu dans l'axe de pivot du train avant sur mon D3005
Je ne comprends pas comment il se démonte. J'ai retiré la vis pointeau et ensuite ?
L'axe est vissé ou juste mis en force ?
Merci pour vos reponses
Re: Pivot train avant
Posté : 31 déc. 2023, 09:09
Salut Anthony,
Si tu parles de l'axe de balancier, voici comment j'avais fait sur le 3006, après avoir enlevé la vis pointeau.
viewtopic.php?p=81992&hilit=balancier#p81992
Posté : 31 déc. 2023, 11:35
par Tonybegood
Salut Sebastien,
Oui je parle bien de cet axe. Donc si je comprends bien il n 'est pas vissé mais mis en force ?
Je vais essayé de l'extraire en utilisant ta méthode. En fait tu utilises la tige filetée et des calles pour décoller et sortir l'axe en vissant l'ecrou ?
Merci pour les infos
Posté : 31 déc. 2023, 11:39
Oui, l'axe est rentré dans le balancier/berceau, et n'est pas vissé. Tu dois prendre une tige filetée M14, un tube, un plat percé et mettre un écrou que tu serres pour faire venir ton axe.
En levant tes roues avant + cric sous le balancier, pour légèrement le soulever, tu peux peut-être y arriver avec une tige et extracteur à inertie ou quoi.
Posté : 31 déc. 2023, 11:59
par Tonybegood
Ok super merci, je vois bien la manœuvre
Je suis en peine restauration dans le train est a terre !
Par ailleurs aurais tu a tout hazard la liste des pièces qui va avec les vues éclatées ? Je n'ai pas réussi a les trouver.
Bonne journée
Posté : 31 déc. 2023, 13:55
J'avais juste remplacé les bagues des pivots et les roulements + joints des fusées, rien de plus: Tu peux trouver les références + éclatés complets dans la partie atelier, c'est le manuel des pièces du 2506 en page 129, tu as la liste des pièces. Les bagues du balancier seraient les mêmes que celles des pivots. D'origine tu as des en bronze et tu en trouveras en plastique/nylon spécial.
Posté : 31 déc. 2023, 15:06
par Tonybegood
Super merci beaucoup pour les infos
