réfection fermeture porte
Posté : 24 oct. 2010, 13:42
Salutatous,
Une fois mon siège restauré, je vais m'attaquer à un autre problème : mes portes.
J'aimerais revoir le système de fermeture, et le changer par un système "3 points", avec en haut et en bas des portes, une petite tige métallique venant se fixer dans le bas et le haut de cabine, pour plus de rigidité.
Vous savez où je peux trouver ce genre de serrure / fermeture ?
Re: réfection fermeture porte
Posté : 24 oct. 2010, 14:02
En réfléchissant bien, je pourrais récupérer la tige de la clenche, qui est percée, et me confectionner de part et d'autre de la porte un petit mécanisme tige+ressort, et on relit le tout par du cable de frein de vélo par exemple !
A méditer !
Posté : 24 oct. 2010, 14:30
par loicw
faisable mais pourquoi un systeme 3 points??met une centralisation de voiture toute basique comme sa ca fait plus recent
Posté : 24 oct. 2010, 15:13
pourquoi 3 points ? Pour maintenir la porte correctement fermée, en bas mais surtout en haut (afin d'éviter l'entrebaillement) ;)
Aujourd'hui, la fermeture arrive en fin de vie, il suffit que je mange un nid de poule ou que je me borde le long des routes de campagne pour que ma porte s'ouvre. Comme la cabine n'est pas tout à fait rigide, ce serait un moyen de la rigidifier :)
Qu'entends-tu par centralisation de voiture ?
Posté : 25 oct. 2010, 19:59
par loicw
non c'etait pour rire mais c'est un bon systeme sur le papier avec les tiges,ressort et cable de freins!
Posté : 26 oct. 2010, 10:35
Je suis à l'étape de savoir comment faire passer une tige ou un câble dans le montant de la porte :D
Posté : 28 oct. 2010, 18:54
par deuch86
Je ne sais pas comment c'est construit exactement donc je ne me permettrai pas de faire de précisions mais si cela est impossible de passer le câble directement dans le montant de la porte tu aurais peu être la solution de souder un fin tube métallique le long du montant de la porte avec un bon coup de peinture cela pourrais très bien s'intégrer.
Posté : 28 oct. 2010, 23:00
C'est une option effectivement.
Comme je suis très mal équipé en matériel, il faut que ce soit au plus simple.
