Page 1 sur 2
levier de gamme rapide qui décroche sur 6806
Posté : 25 oct. 2024, 17:54
par erwan22
Bonjour à tous, j'ai le levier de gamme rapide qui décroche, toutes les vitesses passent bien,
on parlent de bille et ressort de verrouillage, quelqu'un peut-il me dire où çà se trouve? photo? vue éclatée
et est-ce que c'est compliqué comme manipulation?
Merci d'avance
Erwan
Re: levier de gamme rapide qui décroche sur 6806
Posté : 25 oct. 2024, 20:01
Salut Erwan, il faut défaire le couvercle avec les levier de vitesse, ça se passe en-dessous. Faudra d'abord démonter la jauge avec une clé de 19 ou 22 et puis les 6 boulons clé de 13, si c'est comme sur les autres 06.
Posté : 25 oct. 2024, 21:07
par erwan22
merci seba, il y a quelque temps j'ai ouvert, mais je voyais pas où il fallait regarder, est-ce que c'est placé dans une fourchette?
si oui laquelle, est-ce que tu aurais une photo ou une vue éclatée?
Merci pour ton message
Posté : 25 oct. 2024, 21:46
Et voici l'éclaté de la boite, également.
https://www.fuxxparts.de/landtechnik/tr ... riebe/?p=1
Si ton problème vient bien des gammes, alors tu devras également démonter le coulisseau et les fourchettes, comme sur la photo
Posté : 26 oct. 2024, 06:19
par erwan22
extra, tu es d'une efficacité redoutable, MERCI
Posté : 20 août 2025, 21:16
par erwan22
Mon problème n'est pas le ressort et la bille ,
mais le pignon d'entré de boite qui est usé,
quelqu'un aurait-il la possibilité de me donné la référence de ce pignon et du baladeur qui s'enclenche dessus?
Posté : 20 août 2025, 21:18
par erwan22
Posté : 24 août 2025, 13:46
par Christiancornuet
Ton pignon ne semble pas usé , il s agit d un épaulement normal vu que ce n est pas un passage avec synchro
Posté : 25 août 2025, 08:41
par erwan22
on voit qu'il n'est pas symétrique , il parait usé d'un coté de la dent
Posté : 25 août 2025, 08:42
par erwan22
est-ce qu'il y aurait une compatibilité de boite avec le 6807?
