Verrin relevage agrotron
Posté : 04 févr. 2025, 07:06
par Sebdtz85
Bonjour à tous.
J'ai mes verrin relevage qui fuit, et j'aimerais savoir comment faire pour enlever le piston du verrin svp? Cordialement.
Re: Verrin relevage agrotron
Posté : 04 févr. 2025, 11:11
par marty49
bonjour deux solutions.
si tu n'as aucune buttée tu tire sur la tige et ca sort. et si tu sens qu'il y a une buttée mécanique, alors tu as un jonc d'arrêt.
dans ce cas : tu enlève ton raccord d'alimentation hydraulique et tu fais sauter le jonc à l'aide d'un tournevis par le trou du raccord.
marty
Posté : 04 févr. 2025, 11:21
par marty49
- vérin relevage
.photo pour le jonc repère 2
si tu commandes des joint attention al a marque du vérin i y a deux montages en diamètre 80:
burnside et ognibene c'est normalement gavé sur le vérin.
marty
Posté : 04 févr. 2025, 13:54
par Sebdtz85
Merci j'ai réussi le mien il y a la buté j'ai enlevé comme tu l'as dit. Merci.
Ok j'ai cette référence sur le joint tti 80-90-12. Je voulais voir chez un réparateur hydraulique s'il y en as. Mes je pense en joint d'origine sa serait mieux. Je vais voir où commander.
