reglage moteur
pascal25
reglage moteur
Message par pascal25 »
bonjour,
je suis occupé a retapé un deut 4006 de 1979, j'ai des petits soucix avec le moteur il claque tous le temps. comment faut il régler un moteur 3 cylindres au niveau des soupapes.
depuis la semaine passé quand je roule avec en 1 ca va mais dès que je suis en 2 ou 3 ou 4 en pleine montée il creve et ne grimpe plus dois retourné en 1 vitesse. de ou peux venir le probleme
bonne jounée
pascal
Re: reglage moteur
Nettoyage filtre a GO ?
4006 du 56920
Re: reglage moteur
Message par 4006 du 56920 »
j'ai un livret de réglage pour D4006 mais c'est les modèles de 1ere génération je ne sais pas si c'est compatible au tien
j'aime la vieille mécanique, le plastique je n'aime pas beaucoup je préfere l'authentique
pascal25
Re: reglage moteur
bonjour comment sait on savoir de quelle generation il s'agit, la 1 mise en circulation date de 10/06/1968
pascal
Re: reglage moteur
Vraisemblablement de la première génération :)
4006 du 56920
Re: reglage moteur
j'ai regardé un modele de 1968 et 1979 la cylindré change de 1cm3 si je me trompe pas
Re: reglage moteur
pascal25 a écrit :bonjour,
bonne jounée
pascal
Un Tactactac peu venir des soupapes,je te dirige vert ce lien
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=154
Un claque claque plus fort et aigu,pas bon signe,coussinet,tète de bielle a mourir!
Le manque de puissance viens surement du filtre a gasoil,voire celui a air si fumées!
