Problème relevage DX4.50
Posté : 08 avr. 2025, 15:17
par Nono28200
Bonjour a Toutes et tous !
Je suis Arnaud en Normandie , ma compagne et moi même ( surtout elle )
reprend une exploitation et on a un DX 6.06 sur la ferme , indestructible ! Et un DX 4.50 en bon état mais le relevage est en Grève ! Il monte mais ne descend pas !
Si des bonnes âmes pouvait m orienter sur un diagnostic !
J' ai fait mon apprentissage chez Renault agriculture a l' époque y a longtemps mais Deutz je découvre que maintenant !
Merci a Vous !
Re: Problème relevage DX4.50
Posté : 08 avr. 2025, 22:50
par marty49
Bonjour et bienvenu .
Le relevage monte bien une charge ? Descente impossible moteur en marche et à l'arrêt ?
Filtre ?
Marty
Posté : 09 avr. 2025, 05:21
par Nono28200
Salut Marty !
Oui de mémoire on a fait le test moteur tournant ou a l arrêt ,ca ne descend pas du tout , la seule méthode actuellement que j' ai trouvé quand j' ai testé le relevage , étant de défaire un raccord d un des deux vérins additionnels pour faire fuir l' huile pendant la descente des bras de relevage !
Je vais essayer de démonter la plaque sous le siège demain , histoire de voir si tout est a sa place !
Honnêtement je ne sais pas a quand date la dernière vidange pour les filtres relevage , c est la même huile BV ponts relevage ?
Posté : 20 avr. 2025, 11:59
par Nono28200
Oui il descend pas moteur a l' arrêt et tournant , j' ai ouvert la trappe mais il faut vidanger le réservoir a gauche du siège ...
Je continue à chercher
Posté : 20 avr. 2025, 12:34
par marty49
vidange le bloc et la réserve additionnelle .
moi je vidange moteur en marche par une des prise arrières à l'aide d'un flexible dans un bidon de 20l propre et cela te permet de remettre ou enlever ton huile rapidement pour faire des essais.
une fois vidangé tu demontes les deux bouchons sur le distributeur de relevage et tu sort les deux tiroirs pour nettoyer et inspecter.(gicleur sur le coté de l'un des tiroir pas obstrué ?) tu remonte tout et tu essaies.
mais tout le reste en hydraulique fonctionne bien?.
marty.
Posté : 20 avr. 2025, 19:41
par Nono28200
Salut Marty !
Okay je vais faire ça , merci pour ton retour ,
Tu aurais une vue éclatée du relevage ?
Est-ce que ce schéma est le même sur un autre sujet de discussion sur les DX4.50 ?
Merci bcp encore
Posté : 20 avr. 2025, 20:09
par marty49
que tu prennes les série 06 ou dx c'est toujours le même montage .
sur le forum tu peux consulter tous les sujets de relevage et tu trouveras les infos.
marty.
Posté : 01 mai 2025, 08:13
par marty49
Bonjour te ne poste pas tes sujets ou il faut. Là tu est sur le post de nono qui a un souci avec un 4.50.
Marty
