pompe à huile 6806
Posté : 08 sept. 2025, 12:09
par erwan22
Bonjour, où est placée la pompe à huile sur les 6806 et 7206?
Re: pompe à huile 6806
Posté : 08 sept. 2025, 12:46
par marty49
Sur le moteur à gauche devant le démarreur
Marty
Posté : 08 sept. 2025, 13:00
par erwan22
merci marty, tu parles bien de la pompe à huile et non pas de la pompe hydraulique?
Posté : 08 sept. 2025, 14:06
par marty49
Oups non je pensais que tu voulais savoir où était la pompe hydro.
Si c'est la pompe à huile moteur : elle est devant, dans le carter de distribution
marty
Posté : 08 sept. 2025, 16:41
par erwan22
elle sera coté pompe à injection ou coté pompe hydraulique?
et comment contrôler le niveau d'huile dans la pompe à injection?
En fait je viens d'acheter un deuxième 6806 et celui là a un gros bruit sur la partie avant du moteur
Posté : 08 sept. 2025, 22:53
par marty49
Le bruit vient peu être des equilibreurs pour ne pas dire sûrement.
Il faut déposé le carter inférieur pour osculter .
Marty
Posté : 09 sept. 2025, 18:10
par erwan22
Merci Marty, quelle est la fonction de ces équilibreurs?
peuvent-ils provoquer un blocage du moteur à chaud?
Ce moteur à été refait il y a 80 heures il y a eu pour 10 000€ de frais
un bruit moteur est apparu et le propriétaire à décidé de le vendre
( vilebrequin , coussinets, pistons, culasse, embrayage et j'en passe)
Posté : 09 sept. 2025, 18:17
par erwan22
Pour la petite idée, ma boite étant à refaire sur mon premier 6806,
j'ai acheté celui là pour le pont ,il était à vendre avec un bruit moteur et le reste en super état mais si je peux le refaire et garder l'autre
sans le refaire, je peux l'utiliser sur les 2 autres gammes tant pis pour la rapide
