selenoïde démarreur D40
Posté : 04 déc. 2010, 22:19
j'ai un soucis avec le solénoïde de mon démarreur. il n'amenait pas de courant au moteur du démarreur.
Ce dernier fonctionne en direct. et le solénoide claquait avant.
j'ai demonté le solénoïde; et la pièce D. quand je mets du + en A et - en C. le solénoïde claque.
Voici mes question:
Est-il normal que le solénoïde chauffe ???
Et pourquoi quand je remonte la pièce D et que je mets du + sur la borne. ça ne marche pas en mettant un fil entre A et B.
mais ça fait des étincelles ????
Je ne sais pas si je suis claire dans mes explication.
Cordialement Jean-Baptiste
Voici mes question:
