[TU] Changement Filtre gasoil, purge 1012/1013
Posté : 17 janv. 2011, 22:04
Voila, après les 912/913, voila la méthode pour les 1012/1013
L'exemple donné est un 1012 4cyls sans pompe d'amorçage(apparut sur les premiers Mk4)
-Démontage du filtre a la clefs a filtre
-Remontage du nouveau,serrage a la main
-La purge s'effectue par le clapet de pression,situé sur le bloc près du régulateur
On se sert d'une douille de 19,avec rallonge de cliquet
-On démarre,on ne forçant pas le démarreur,a la longue ca le grille(démarre 10secondes,et on reprend)
-Dé que le tracteur a démarré,et que le gasoil sort abondamment,refermé la vis,et nettoyé ce qui a couler sur le pot d'échappement!
Et voila
Et voila
